TFT Monitor - kein Signal...
Beitragvon Drachenflug » Di 26. Mai 2009, 11:25
Habe einen PC, der an meinen zwei Jahre alten TFT Monitor kein Signal liefert.
Mit einer alten Röhre gibt es aber Bild.
Gibts da Lösungen damit der TFT an dem Rechner läuft?
Mit einem älteren Rechner wiederum hat der TFT keine Schwierigkeiten.
Re: TFT Monitor - kein Signal...
Beitragvon roadrunner26 » Di 26. Mai 2009, 12:42
Hallo Drachenflug.
Wär mal interessant mit welche Auflösung die Pc's Arbeiten.
Probier mal die einstellungen auf 1024x768 bei einer wiederholrate von 60Hz zu ändern.
Damit sollte es eigentlich Funktionieren !!!
LG
Consti
Beitragvon Drachenflug » Di 26. Mai 2009, 13:21
danke ersteinmal!
Ich hab 800x600 eingestellt, damit ging es jedenfalls nicht.
Habe diese Einstellung gewählt, weil sie mir empfohlen wurde.
Werde es aber jetzt wie du sagst mit 1024 probieren...
Beitragvon commander_keen » Di 26. Mai 2009, 13:26
Wahrscheinlich ist eher die Bildwiederholrate das Entscheidende. (800*600 sollten kein TFT mit 15" oder größer vor ein Problem stellen)
TFTs arbeiten regulär nur mit 60Hz (oft werden auch bis hin zu 70 oder 75 akzeptiert, aber dann ist meist Sense). Ein Röhrenmonitor hingegen läuft mit mindestens 85Hz, um akzeptabel flimmerfrei zu sein. Sollte der PC also eine ergonomische Bildwiederholrate eingestellt haben, setze diese mit der Röhre auf 60Hz und schließe danach erst den TFT an. (Rechtsklick auf Desktop => Eigenschaften => Einstellungen => Erweitert => Monitor (aus dem Kopf basierend auf Win2k, sollte in XP sehr ähnlich oder gleich sein, ab Vista wurde ja etwas umgeräumt, notfalls die Hilfe fragen...))
Üblichweise geben TFTs für sowas auch "Signal out of range" o.ä. aus, anstatt gar nichts zu sagen.
Der andere PC steht wahrscheinlich auf (an der Röhre kopfschmerzverursachenden) 60Hz o.ä., weswegen er am TFT funktioniert.
Beitragvon roadrunner26 » Di 26. Mai 2009, 13:38
hallo.
Wie Commander schon sagt : Die Bildwiederholfrequenz Ist das entscheitende.
Da TFT's eine höhere wiederholfrequenz nicht wiedergeben können !!
@ Commander_keen THX for Help, wusste jetzt nicht wie ich es am besten erkläre !!!
LG
Consti
Beitragvon Drachenflug » Di 26. Mai 2009, 13:46
gut erklärt...habs auch grad gemacht, nur leider hab ich als Monitortyp "standartmonitor" stehen, anderes ist nicht wählbar, und das Entscheidende drunter, Bildschirmaktualisierungsrate ist auf einzige und feste Einstellung "Standarthardwareeinstellungen verwenden" eingestellt.
Beim anderen PC (übrigens beide XP) kann ich die Frequenzen frei wählen.
Steht momentan bei 60, und der TFT läuft ja da.
Beitragvon roadrunner26 » Di 26. Mai 2009, 14:22
Hallo.
Wäre noch Interessant zu wissen welch GrafikKarte du verwendest.
Wenn dieso OnBoard ist, musst evtl einstellungen im BIOS vornehmen (mit vorsicht zu geniesen !!!, eine falsche einstellung und der Pc funktioniert nicht mehr !!!)
Bei manchen kannst die auszugebenden werte mit der mitgelieferten Software manuell überschreiben !!!
hoffe das dir das ein bisschen weiter hilft !!!
LG
Consti
Beitragvon Matti782 » Di 26. Mai 2009, 23:44
roadrunner26 hat geschrieben:Hallo.
LG
Consti
Wenn der Fall eintritt, einfach mal die Beschreibung vom Board raus kramen und die Werkseinstellungen wieder herstellen. Da steckt man meist nur nen Jumper um, macht den rechner kurz an und wieder aus, steckt den Jumper wieder zurück...dann funzt die Kiste wieder.
Mein Rechner is auch ca. 2 Jahre alt und hat seit gestern nen 21,5 TFT von Acer...hatte keine Probleme beim Umstecken...hatte vorher auch ne alte Röhre drannen...
Btw.: Mein Rechner hat dann beim Start von Windows XP (mit neuem TFT) neue Hardware erkannt und den automatisch installiert.
Wäre gut zu wissen, ob Du wenigstens, beim Hochfahren sowas hier (hab kein besseres Bild gefunden) siehst oder ob der TFT gänzlich schwarz bleibt.
Beitragvon Drachenflug » Mi 27. Mai 2009, 09:32
Der TFT schreibt "Kein Signal", und das von von Anfang an wenn der PC gestartet wird.
Versuche grad einige Dinge aus, mal sehen ob es hilft.
Grafik/Sound sind onboard.
Beitragvon commander_keen » Mi 27. Mai 2009, 15:55
öh, dann kannst du dir die Spielerei in Windows wohl sparen, du müsstest vorher wenigstens das BIOS und den Bootscreen sehen. Wenn von Anfang an kein Bild kommt, bleibt nur noch Roadrunners BIOS Möglichkeit (Handbuch zur Hand?) ansonsten wirds echt lustig.
Im Extremfall kannst du natürlich eine dedizierte Grafikkarte einbauen, aber das ist wahrscheinlich nicht gerade dein Ziel...
Benutzt du irgendwelche Adapter von DVI auf VGA o.ä.?
Beitragvon Drachenflug » Do 28. Mai 2009, 17:31
Was es nicht alles gibt.
Habe gedacht mit dem Monitor wäre alles okay...war es auch, jedoch nicht mit der Steckdose am PC.
Je nach Stecktiefe+Steckerneigung gab es aufeinmal Bild oder keins.
Das ist mir erst nach der zechnten Umsteckaktion aufgefallen.
Also, das Problem war mechanischer Natur und ist jetzt aufgedeckt.
Thanks for the help.
Beitragvon lok626 » Fr 29. Mai 2009, 18:38
da sieht man mal wieder, wie so´n kleines ding wie der stecker riesen probleme verursachen kann...
lok626
