Tempomat nachrüsten im 626 GF
Di 14. Jul 2009, 18:19
von Axel R
Hallo alle miteinander,
Seit ein paar Tagen ist mein 626 GD weg ( AUDI TT hinten drauf) und ein 626 GF da. ( Ich weiss das hier der GE Clup ist)
Ich denke die Technik zum GE ist nicht viel anders. Was mir fehlt ist der Tempomat. Bin Rentner und möchte mit dem Wohnwagen z.B. durch Spanien und Portugal. Für die Strecken ist der Tempomat schon gut. Hatte den auch im GD.
Frage: was ist zum Nachrüsten notwendig, liegen alle Anschlüsse schon vorbereitet
Gruss aus der Stadt mit der Schwebebahn
Re: Tempomat nachrüsten
Di 14. Jul 2009, 19:07
von plusdb
Es wäre nett, wenn du dein Auto genauer vorstellen würdest, da nur dann eine brauchbare Antwort gegeben werden kann.
Außerdem ist es unhöflich, sich nicht vorzustellen, oder ?
Di 14. Jul 2009, 22:12
Wurde schonmal diskutiert, denke ich. Die Suchfunktion ist dein Freund
Hier:
viewtopic.php?f=17&t=2829&p=3094und hier:
viewtopic.php?f=5&t=2074&p=18552
Mi 15. Jul 2009, 00:03
nein die neuanmeldungen möchten ausschliesslich per hand gefüttert werden - egal, ob man nun nen 626 GE fährt oder nicht ....
Mi 15. Jul 2009, 11:36
von Axel R
wusste nicht das hier solche Regeln sind.
Es ist ein GF mit 115 PS mit Automatik. Erstzulassung 04.97.
Die anderen Beiträge habe ich gelesen. Auch das Buch zur Rep. habe ich seit gestern.
Einen AHK habe ich auch in der Garage. Gleich werde ich damit anfangen die Kofferraumverkleidungen zu lösen und die hintere Stosstange zu entfernen.
Das wird mir dann für heute reichen.
Als Antworten wünsche ich mir eigentlich so was wie: wenn dort .... ein Gruner Draht ist, dan geht es so und so.
Hab halt Wünsche -
Gruss aus Wuppertal
Mi 15. Jul 2009, 12:34
tjo, das sind die diskussionen die wir darüber führten. da die aufrüstung zu aufwendig ist haben wir das nicht weiter verfolgt. bei e-gas ist sowas einfacher nachzurüsten, hier bei mechanischem gas ist das mit sehr viel arbeit verbunden. es gibt universalsätze z.b. von waeco, vll wirst du da fündig.
Mi 15. Jul 2009, 20:10
Sorry das ich mich einmisch, aber der Motorraum beim GF is dezent anders aufgebaut als im GE, da wird dir hier nicht wirklich wer helfen können, vorallem nicht mit genauen Ortsangaben!
Es is ja nichmal der Motor ansich derselbe, geschweige denn das ECU!
Würde da eher zu einer allgemeinen Mazda Site oder nem GF Forum raten! Aber da ja die Technik allgemein ja e gleich ist, könnte man ja auch in nem VW Forum nachfragen, is ja auch n Ottomotor mit Chassis und Karroserie!
EDIT:
Hab grad in meiner schlauen Motoren Datenbank nachgeschaut, das einzige das beim GE und GF Motor gleich is, ist das Motoröl und das wars auch schon!
Mi 15. Jul 2009, 20:28
von plusdb
Naja, da ich heute meinen netten Tag habe, geb ich mal Auskunft (habe selber 2 GF´s in Besitz)
Nachrüsten sollte möglich sein, dank der Schrottprämie kommt man günstig an die Teile, was du brauchst ist:
1.) Die Unterdruckdose mit Seilzug
2.) Das Steuergerät für den Tempomaten, IM Armaturenbrett verbaut, kommt man nur durch Ausbau des selbigen heran.
3.) Den Schalter, um den Tempomaten zu "setzen". Dafür musst du bei der Lenkradverkleidung ein Loch machen, wo der Schalter montiert wird.
Problem: Je nach Ausstattungslinie hat Mazda den Kabelstrang anders designed. Mach mal ein Foto vom Motorraum und zwar im Bereich:
Kraftstofffilter- Batterie-Dom-Bremskraftverstärker. Dort verläuft der Strang dafür (oder auch nicht..)
Re: Tempomat nachrüsten im 626 GF
Do 16. Jul 2009, 10:10
von Axel R
Ok. ich mach mal Fotos.
Muss aber erst AHK dran haben.
Mo 20. Jul 2009, 21:12
von Axel R
Wie bekomme ich denn die Fotos hier rein ?
Mo 20. Jul 2009, 22:13
- Du verkleinerst sie mit Irfanview oder einem vergleichbaren Programm auf eine sinnvolle Größe
http://www.irfanview.de (jede beliebige Bildbearbeitungssoftware tuts)
- Gehst zu Imageshack oder einem vergleichbaren Bilderhoster
http://imageshack.us und lädst sie hoch
- Kopierst einen link den dir imageshack gibt (z.B. Thumbnail for Forums) und fügst den in deinen Beitrag ein.
Di 21. Jul 2009, 09:45
imageshack verkleinert meist schon automatisch auf 640 x 480 ....
Di 21. Jul 2009, 20:43
von plusdb
Ich halte Imageshack mittlerweile für eine Zumutung, da die Bilder relativ rasch wieder verschwinden und u.U. die Ladezeiten sehr lang sind.
Ich benutze da lieber:
http://www.bilder-hochladen.net/
Mi 22. Jul 2009, 12:55
von Axel R
Mi 22. Jul 2009, 13:44
von plusdb
Schaut gut aus, ich werde die nächste Tage mal ein Foto von meinem machen, der hat Tempomat.
Dann kannst du dich orientieren.
