Antriebswellenaußengelenk
Beitragvon Messi » Do 21. Apr 2005, 21:14
Kurz und knapp:
Wo ist der Sprengring oder Mechanismuss versteckt, dass das Gelenk abgezogen werden kann ?
Haben letztens die Außenwelle rausgemacht, damit wir eine Manschette tauschen konnten; haben einfach den Kniff net gecheckt wie das Gelenk abgeht.
Jetzt müssen wir aber das Gelenk tauschen... (ausm "So wird's gemacht" werd ich net schlau).
Praktischer Tip bis Freitag wäre [4]
Danke
Bild Mazda 626 GE 2.0 - 16V
Messi
Beitragvon cyberbob10 » Do 21. Apr 2005, 22:02
Also ich hab mal das Gelenk auf Anschlag abgebogen, und dann sie die Kugeln alle rausgefallen !!!
Und beim inneren Gelenk hab ich einfach angezogen !!!!
mfg Cyberbob10
cyberbob10
Beitragvon Drachenflug » Do 21. Apr 2005, 22:09
einfach das Gelenk mit dem Hammer abklopfen, so gehts.
Der Sprengring selbst sitzt auf der Welle "im" Gelenk und ist so nicht sichtbar.
Beitragvon Messi » Do 21. Apr 2005, 23:21
ah, also gibt's da auch nen Ring, genau wie auf der innenseite (bitte korrigieren falls falsch verstanden) ?
wunderbar, gucken wir dann mal wenn's soweit ist [11]
naja wenn keiner is , dann versuch ich cybers Vorschlag
weil nur mit dem Hammer drauf hatte es net gebracht ( fast 10 min draufgeholzt )
danke schonmal [11]
Messi
Beitragvon Drachenflug » Fr 22. Apr 2005, 10:33
ja, auch sitzt auch ein Ring.
Klar ist das Klopfen mit dem Hammer nicht gut, deswegen nehme man auch einen Stück Holz was man dazwischen hält, und dann mal ordentlich(!) draufhauen, zwei drei Klopfer, und es sollte abfliegen.
Beitragvon Messi » Mo 25. Apr 2005, 07:08
[11] dann schonmal Danke
Messi
Beitragvon Messi » Mo 2. Mai 2005, 20:50
Hat prima geklappt [11]
3 mal mit dem Hammer drauf und raus war's Außengelenk
komisch, bei meinem hat 30 min draufschlagen nix gebracht [3]
und klackere tut auch nix mehr
war wirklich böse vorher -> volleinschlag und dann gas geben => knartsch, klacker
jetzt is besser, sind 1-3 mal mit um die 90-100 durch nen Kreisel (kei Panik, Straße war leer, und Kreisel sehr groß (ich fahr da immer mit 60-70 durch). also niemand gefährdet [13] )
Danke nochmo [11]
Messi
Beitragvon Drachenflug » Di 3. Mai 2005, 13:35
super dass es geklappt hat! [13]
