Luftfilter
Luftfilter
Beitragvon TJ Maugli » So 17. Sep 2006, 08:18
Nö, da ist nur einer an dem Kasten.. *gg*
Der eine hängt an dem LuftMassen/MengenMesser und der andere an dem Kasten..
Der, der an dem Kasten hängt, brauchtst du (so gut wie) gar nicht.. Kannst raustun, und hinter die Battarie irgendwo schön verstecken.. Wenn du den, der an dem LMMM abtrennst, dann geht der Wagen nie mehr an.. *gg*
Den Schlauch, der da irgendwo rumhängt kannste auch abmachen, ABER nicht ZU Stopfen, der muss OFFEN bleiben, sonst läuft der Motor unrund..
Viel Spass..
P.S. vergiss nicht ne TrennWand zw dem Motor und dem LuFi zu bauen, sonst hast du noch weniger PS, wie davor [1]
Luftfilter
Beitragvon Blade » So 17. Sep 2006, 12:26
Danke.
Aber wieso ne Trennwand zwischen Lufi und Motor ?
Und welcher schlauch der da rumhängt ? An dem Alten sind zwei dran. Einer zum Kühler und einer zum innenraum hin. Und beide muß ich an den neuen Lufi anbauen.
Luftfilter
Beitragvon martin87 » So 17. Sep 2006, 13:28
welchen davon brauch man jetzt der der näher zu wagen frontgeht oder den der dahinter ist?
und was muss ich mit dem machen den ich brauche?
danke will mir in der nächsten zeit auch den lufi hollen.
mfg martin
martin87
Luftfilter
Beitragvon Blade » So 17. Sep 2006, 13:44
kommt drauf an. So wie ich es sehe brauch bei meinem Green Twister beide schläuche, da er beidseitig angeschloßen wird.
Wenn du dir nen Pilz holst brauchst du glaub ich den hinteren.
Schau mal in diesen Thread auf Seite 2 da hat TJ einen gepostet wie er angeschloßen ist.
Luftfilter
Beitragvon TJ Maugli » So 17. Sep 2006, 17:25
Nach dem ich heut den Edelstahtkrümer eingebaut hab, baue ich die Woche noch meinen LuFi um.. Sprich, mit nem AluRohr baue ich den LuFi ca unter die Battarie um..
Mach auch paar Fotos, wo man wichtige Schläuche/Anschlüße sehen kann..
Luftfilter
Beitragvon AbsoluterBeginner » So 17. Sep 2006, 17:56
Hoffe das hilft:
Man sieht, dass ich den Stecker verlängert und vor den Lufi in den originalen Luftansaugschlach montiert habe:
AbsoluterBeginner
Modell: MX-6
Luftfilter
Beitragvon Spawn » So 17. Sep 2006, 18:46
Also denn einen Stecker wo n Sensor dranhängt habe ich damals auch verlängert und zum SW gelegt, denn das isn Temperatursensor! Der muss kühle Luft bekommen!
Luftfilter
Beitragvon Blade » Sa 23. Sep 2006, 20:35
ok danke
@ AB wenn ich richtig sehe haste auch den Kleinen kasten neben den alten Lufi ausgebaut und keine Trennwand zwischen filter und motor ?
Luftfilter
Beitragvon Spawn » Sa 23. Sep 2006, 21:04
Die Trennwand braucht er nich, da er 1. ein Metalgehäuse beim Kegel hat und 2. der Kegel vorne ansaugt!
Luftfilter
Beitragvon Blade » Sa 23. Sep 2006, 21:21
na dann weil im Forum hat mich einer drauf hingewießen.
Luftfilter
Beitragvon Spawn » Sa 23. Sep 2006, 21:27
Jo, weil man das für normal machen sollte, aber AB brauchts nich weil er n Gehäuse hat!
Luftfilter
Beitragvon Blade » Sa 23. Sep 2006, 21:33
ich hab auch so einen wie AB
Luftfilter
Beitragvon Spawn » Sa 23. Sep 2006, 21:36
Einen Green Twister??
Woher sollte das denn der, der dich darauf hingewisen hat, wissen was du für nen Filter hast??
Luftfilter
Beitragvon Blade » Sa 23. Sep 2006, 21:44
Das war in diesen Thread hier und da ging es um den Green Twister
Luftfilter
Beitragvon TJ Maugli » Sa 23. Sep 2006, 22:39
Auch Oben steht.. Luftfilter..
Hab kein Plan was Du da hast.. Mach Fotos, dann weiß jeder was Du meinst..
Mein Gott..
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 13 Gäste
