626 2.2i Coupe Problem
Beitragvon -caRty- » Sa 26. Mai 2007, 21:56
Hi
Habe seit paar Wochen das Problem, dass mein 2.2er regelmäßig abstirbt, wenn die drehzahl fällt. das heißt, der läuft bei um die (zum beispiel) 2000 touren, ich möcht auf leerlaufdrehzahl fallen lassen, und auf einmal ist der motor aus.
das war zu erst nur im warmen zustand, wenn die hitze sich im motorraum gestaut hat - ist aber leider auch schon im kalten zustand aufgetreten.
es kommen keine komischen geräusche aus dem motorraum, läuft eigentlich eh sehr ruhig und rund. schläuche habe ich schon kontrolliert, keine porös bzw. gerissen. zündkerzen sehen auch noch akzeptabel aus!
vielleicht hat jemand eine idee! (auch wenns kein GE ist =))
lg
-caRty-
Beitragvon commander_keen » Di 29. Mai 2007, 23:00
Ich kenn das Auto jetzt nicht, ist das jetzt noch was altes so richtig mit Vergaser und so?
Dann würde ich dahintippen....so wars mal früher bei meim Motorrad...
Beitragvon toniiii » Mi 30. Mai 2007, 00:37
nein nix vergaser....pf
is ein 626 GD mit der 2.2 liter 12V maschine (baugleich mit der turbo maschine vom probe1)
schau dir mal ein paar sachen an.
Luftfilter, Benzinfilter, z-kerzen, z-kabel, z-verteiler.
ansonsten mal leerlauf einstellen lassen, vielleicht liegt der einfach zu tief. wieviel öl verbraucht denn der motor??
lg toni
toniiii
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 2 Gäste
