Neues Hosenrohr und es DRÖHNT!!!
Beitragvon martin87 » Sa 4. Aug 2007, 22:28
hallo zusammen
habe gestern mit nem kollegen das hosenrohr bei mir erneuert...
Es gab aber schon die ersten Probleme beim ausbau des alten, die seite wo auch der krümmer ist wollte die mutter nicht ab also hab ich die ganze schraube rausgedreht. so weit so schlecht.
beim aus bau des hosenrohres ist das auch noch der KAT aus gut 20-25cm höhe auf den boden geknallt. dann das neue, mit neuen Dichtungen eingebaut und sah super aus.
Angemacht und auch alles OK nur beim Gas geben ist er Ziehmlich laut und ab 4000u/min. dröhnt es richtig.
was kann das sein? dichtung falsch rum? Kat defekt wegen dem sturz??? oder die neue schraube vorne am krümmer nicht so super?
martin87
Beitragvon commander_keen » So 5. Aug 2007, 00:00
Entweder isses undicht, wenn Druck draufkommt (das kannst du relativ leicht testen, indem du ins Auspuffrohr mal nen Lappen o.ä. reinstopfst und dann vorne "fühlst") oder du hast tatsächlich ne Beschädigung am KAT geschaffen, aber erstmal kannst du ja ersteres testen ;-)
Beitragvon Blade » So 5. Aug 2007, 00:08
ich tippe eher auf ersteres. Bei mir war auch der kat hinüber und da hat´s beim anfahren und bremsen nen klong gegeben. So als würde eine eisenkugel gegen ein stück metall rollen
aber möglich ist alles
Beitragvon martin87 » Mo 6. Aug 2007, 14:02
so hab mal paar lapen in die endrohre gestopft und irgend wie ist der komplette auspuff von vorn bis hinten undicht morgen mach ich das erst mal fertig.
was kostet den auspuffdichtmasse bei ATU,ATH, usw.
??? nd gibts da ne empfehlung?
martin87
Beitragvon commander_keen » Di 7. Aug 2007, 16:43
So ne Tube Firegum kostet 10-20 Euro glaub ich (hatte meine damals bei ATU geholt, war das nächste und es war nicht zu erwarten, dass es woanders wesentlich billiger geworden wäre.
Da tuts wohl so ziemlich jeder Hersteller, wahrscheinlich kriegste pro Laden eh nur 1-2 angeboten.
Zurück zu Auspuffanlage
