Kurze frage Alarmanlage
Beitragvon martin87 » Mo 7. Jan 2008, 22:51
Hallo erstmal
Hab mal ne kurze frage:
Ich hab bei meiner alarmanlage die türkontakte mit angeschlossen was auch super funktioniert.
Nur würde ich den kofferraum auch gerne so gegen einbruch schützen.
Wie mach ich das jetzt das der Kofferraum auch gesichert ist.
Kann ich die türkontakte zusätzlich mit der lampe im kofferraum anschliesen? weil die leuchtet ja wenn ich den kofferraum aufmache. [3]
martin87
Beitragvon PriscusNet » Di 8. Jan 2008, 00:39
so war das bei meinem ersten 626ge auch geschaltet, hat wunderbar funktioniert
PriscusNet
Beitragvon Matti782 » Di 8. Jan 2008, 12:34
Würd auch sagen, dass es so funktioniert. Einfach parallel anschliessen und das sollte funktionieren.
Beitragvon Andreas626 » Di 8. Jan 2008, 13:04
Bessere Alarmanlagen haben dafür einen separaten Eingang. Andernfalls mit an den Türkontakt. Ich würde aber die bei den Sensoren mit 2 Dioden trennen um die Fehlalarmquote zu verringern.
Beitragvon martin87 » Di 8. Jan 2008, 13:06
ich hab noch so ein zusatzteil für motorhaube oder kofferraum aber das will ich nicht unbedingt einbauen weil ich dafür ein loch bohren müsste.
und wie meinst du das trennen?
martin87
Beitragvon Andreas626 » Di 8. Jan 2008, 17:09
Für den Kofferraum brauchst du das auch nicht. Da ist so ein Teil ja drin.
Nur für die Motorhaube könntest du das halt benutzen.
Den Anschluß über zwei Dioden die in Richtung der Kontakte zeigen.
Beitragvon martin87 » Di 8. Jan 2008, 22:02
wo ist das teil denn? und wie find ich das?
gruß martin
martin87
Beitragvon Andreas626 » Mi 9. Jan 2008, 10:39
Geh einfach an die Beleuchtung im Kofferraum. Die Seite wo du keine 12 Volt hast ist der Massekontakt.
