Zimmermann oder Green Stuff
Beitragvon Blade » Sa 3. Mai 2008, 16:08
Welche scheiben würdet ihr empfehlen ??
Hab gelesen das die von Green super sein sollen aber die von zimmermann beim 2.0 reichen sollen
Beitragvon Spawn » Sa 3. Mai 2008, 19:24
Erstens einmal du mischt Äpfel und Birnen!
GreenStuff sind Bremsbeläge und Zimmermann Bremsscheiben!
Wenn du was ordentliches als Bremsscheibe willst, dann nimm keine Zimmermann, diese haben nämlich die Eigenheit zu reissen!
Ich würde da eher was von EBC empfehlen und Black- oder Greenstuff Beläge!
Beitragvon GE4Life » Sa 3. Mai 2008, 19:31
Hier hats der Spawn schon ganz toll beschrieben:
Guckst!
GE4Life
Beitragvon Blade » Sa 3. Mai 2008, 19:41
hab bei dem mal nnach gefragt was nen komplett paket kostet
http://www.webteile24.de/kontakt.php
@ Spawn Du hattets mal irgendwo nen Link gepostet wo es die Scheiben und beläge gibt. Find ihn aber nicht mehr. Hast du noch die adresse
Beitragvon Spawn » So 4. Mai 2008, 10:02
Jo hier kommt der Link:
Autoteile Ralf Schmitz
Wenn du noch dazu bei der Bestellmail angibst das du MC Mitglied bist, dann bekommste Rabatt!
Beitragvon Blade » So 4. Mai 2008, 11:22
vielen dank.
was ist denn mit denen hier
http://www.at-rs.com/index.php?cPath=7_ ... 2960e9c2d5
das sollen performance Scheiben sein
und für die Hinterachse haben sie welche vonBrembo. Soll ich die nehmen ??
Beitragvon Blade » So 4. Mai 2008, 19:55
wie ist den die lebensdauer von den EBC scheiben und Green stuff belägen
Beitragvon Cloud » So 4. Mai 2008, 21:45
Ich habe vorne und hinten Brembo und bin vollkommen zufrieden
Cloud
Beitragvon martin87 » So 4. Mai 2008, 22:13
Blade schrieb am 04.05.2008 19:55
fahr seit 3 monaten die selbe kombi und bin bis jetzt total zufrieden bremsstaub ist aber trotzdem noch ein wennig vorhanden.
Wollte zuerst auch gelochte zimmermann mit den greenstuff... wurde mir aber total abgeraten vom verkäufer.
kommt auch drauf an was du mit den bremsen vorhast...
martin87
Beitragvon Spawn » Mo 5. Mai 2008, 15:13
Also sofern du deinen nicht auf nen 300PS Motor umbauen willst, brauchste die Performance-Bremsen nicht! Sportive reicht auf jeden Fall!
Es kommt drauf an welche Bremsbeläge du für hinten nehmen willst! Wenn du Greenstuff hinten nehmen willst, rate ich zu den EBC Serienscheiben (weil sonst wahrscheinlich wieder Sprünge und Risse) oder du nimmst die Brembos und Blackstuff!
Beitragvon Blade » Do 8. Mai 2008, 21:03
martin87 schrieb am 04.05.2008 22:13
jo 3 monate sind keine zeit. Das die nach 3 monaten noch in ordnung sind sollte ja klar sein. Dachte so an 1 jahr
Spawn schrieb am 05.05.2008 15:13
ne ich wollte die kombination nehmen wie du in GE4life´s thread angegeben hast ( die mit Bilder )
Beitragvon martin87 » Do 8. Mai 2008, 21:51
[1] [1] [1] dann frag in 9 monaten noch ma [1] [1] [1]
martin87
Beitragvon Blade » Do 8. Mai 2008, 21:53
da isses zu spät [1] brauch die jetzt. Hab nur kein bock 600 €auszugeben und dann is die lebensdauer für´n arsch
Beitragvon Spawn » Fr 9. Mai 2008, 15:23
Also bei dir würden Serien-EBC Scheiben vorne und hinten mit Greenstuff reichen! Wirste auch wesentlich besser bremsen, aber weniger ausgeben!
Lebensdauer der Beläge und scheiben is sehr gut! Halten lange und bremsen immer gleich gut!
Beitragvon Blade » Fr 9. Mai 2008, 20:29
werde aber wohl doch die EBC Turbo scheiben holen. Soll ja auch optisch was her machen. Wenn ich keine alu´s hätte würd ich wohl die serienscheiben nehmen
