Schwingfunktion der Lüftung / Lüftungsauslässe
Re: Fundstücke aus dem Netz
Beitragvon muxa » Mo 16. Aug 2010, 21:01
dann hast du das bedienteil welches für klima ausgelegt ist aber dein GE hat keine klima
das ist bei mir so und meines wissens ist der A/C die taste für klima
muxa
Modell: GE 2.5 V24 Bj. 1992
Postleitzahl: 13127
Beitragvon Brick Bazooka » Mo 16. Aug 2010, 23:28
Beitragvon MJ1982 » Di 17. Aug 2010, 20:20
Meins schaut ganz anders aus mache morgen ein bild und stelle es rein.
Ich will wieder nen V6 haben.....
MJ1982
Modell: 626 GE
Postleitzahl: 40721
Re: Schwingfunktion der Lüftung / Lüftungsauslässe
Beitragvon commander_keen » Mi 18. Aug 2010, 00:00
Da das hier eher in Fachsimpelei ausartet, hab ich es mal von unserem Thread mit lustigen Fundsachen aus dem Netz abgetrennt und verschoben.
(ich poste hier nur mal drunter, damit der Thread bei euch als neu erscheint und ihr ihn auch wiederfindet ;-))
Beitragvon Brick Bazooka » Mi 18. Aug 2010, 15:02
@ commander_keen , passt ;)
ich habe ein Prospekt vom GE aus Australien und da ist diese Schwingfunktion auch auf dem Bedienteil
Beitragvon MissPink018 » Fr 27. Aug 2010, 11:00
Wie geil is denn das???
Das will ich auch haben ... :(
MissPink018
Modell: 626 1.8 i
Postleitzahl: 8570
Beitragvon JDMStyler » Di 31. Aug 2010, 21:31
die gabs im US GD einfach hammer das teil nur bekommen wird man so ein ersatzteil nicht gerade leicht
im ge bin ich mir wirklich net sicher obs das auch gab auf jeden aber wieder in ner us version
JDMStyler
Postleitzahl: 90431
Beitragvon commander_keen » Mi 1. Sep 2010, 00:05
JDMStyler hat geschrieben:die gabs im US GD einfach hammer das teil nur bekommen wird man so ein ersatzteil nicht gerade leicht
Carpo meinte:
Carpo hat geschrieben:japan australien neuseeland da gabs das
Beitragvon Carpo » Mi 1. Sep 2010, 07:23
usa weis ich net hab mich net so mit dem USDM beschäftigt, kann möglich sein, muss aber nich da der ge ja zb auch direkt in USA gebaut wurde, anfangs importiert und später da gebaut, wer weis was es da dann alles gab
Beitragvon commander_keen » Do 20. Jan 2022, 22:22
Sieht aus als wäre die Swing-Funktion in diesem GE nachgerüstet worden (nach der Vorstellung der Parkpiepser), denn er hat einen extra Schalter dafür: https://youtu.be/D4aZjSzkTow?t=916
Das Bild ist erst etwas zerstückelt, wird aber dann wieder normal.
Beitragvon jwbehrendt » So 23. Jan 2022, 00:15
Bei mir ist ganz links im HKL-Block auch eine Blindkappe, deren Funktion ich nicht kenne.
War Ende der 80er in Yokohama & hab' da mal den fMH besucht, da gab's für den GD (Capella) elektr. schwenkbare mittlere Luftdüsen, Leder, Elektr. verstellb. Fahrersitz, Elektr.verstellb. Stossdämpfer, mini-Kühlschrank in der hinteren Mittelarmlehne, Scheinw. Waschanlage, etc (die Stecker für die ganzen Spielereien hatte mein (für die Schweiz gebauter) 88er GD auch.
so long, John
Beitragvon MarS » So 23. Jan 2022, 23:08
Die Düsen lassen sich beim GD problemlos nachrüsten,man braucht nur die Düsen, Kabel liegen, Schalter ist mit integriert, SRA lässt sich ebenfalls nachrüsten,Digi Tacho, Klima usw Klimaautomatik ist kleinwenig aufwendiger, Fahrwerk ebenso.
Das Bedienteil für den GE mit der Swing Taste war letztes oder vorletztes Jahr mal bei Kleinanzeigen drin,leider ohne die Düsen.
MarS
Beitragvon commander_keen » Mo 24. Jan 2022, 10:41
Ob die Kabel wohl auch beim europäischen GE schon liegen?
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Mo 24. Jan 2022, 14:32
commander_keen hat geschrieben:Ob die Kabel wohl auch beim europäischen GE schon liegen?
Müsste in den Schaltplänen ersichtlich sein.
Beitragvon MarS » Mo 24. Jan 2022, 19:10
Wenn dann liegt im Bereich der Düsen ein ungenutzter Stecker.
MarS
