2 x Nebelschlussleuchte
Beitragvon S1PikesPeak » Mo 20. Feb 2012, 12:53
Hallo Liebe Gemeinde,
hat jemand schon mal beim GE Hatchback 2 Nebelschlussleuchten Realisiert ?
Und wenn ja, was brauch ich alles ?
Hab in der SuFu nix gefunden, aber vielleicht bin ich ja blind.:D
Re: 2 x Nebelschlussleuchte
Beitragvon S1PikesPeak » Mo 20. Feb 2012, 15:35
Weil Mich das nervt wenn da 2 Leuchten könnten aber es leuchtet nur 1
Beitragvon Schmati » Mo 20. Feb 2012, 15:40
Ja ich habe beide angeschlossen allerdings leuchten die Unterschiedlich weil bei der einen Seite die Reflektionsfläche fehlt und man muss das Loch für die Birne samt Fassung selber ausschneiden und das Kabel halt anschließen.
Beitragvon S1PikesPeak » Mo 20. Feb 2012, 16:01
Ich nehme mal an die Linke NSL ist E-SPEC und die Rechte ist J-Spec.
Kann man dann nicht einfach die Teile vom J-Spec in die Blende integrieren ?
Also Reflektor, Fassung und so weiter ?
Beitragvon Schmati » Mo 20. Feb 2012, 17:13
schwer weil alles ein Plasteguss ist. Theoretisch könnte man Vorder und Rückteil trennen aber das ist geklebt und das wird brechen.
Ich habs versucht mit warm machen und vorsichtig trennen, aber ist trotzdem was abgeplatzt also einfach Birne mit Fassung rein und gut, das ist die einfachste Lösung
Edit: Ich fahre nachher eh in de Garage, ich mache dann mal nen Foto.
Beitragvon S1PikesPeak » Mo 20. Feb 2012, 17:29
Ja bitte, Fotos sind immer gut bei so etwas.:)
Beitragvon Schmati » Mo 20. Feb 2012, 19:33
Batterie leider leer muss erst laden.
Beitragvon S1PikesPeak » Mo 20. Feb 2012, 19:42
Schmati hat geschrieben:Batterie leider leer muss erst laden.
Wie kannst du den Beitrag um 18:33 schreiben wenns jezt grad 17:41 is :o
Beitragvon Schmati » Mo 20. Feb 2012, 20:02
deine Einstellung sind falsch musst mal in deinem persönlichem Bereich schauen ;)
Beitragvon S1PikesPeak » Mo 20. Feb 2012, 20:11
Ich guck mal Schell vor die Haustüre on da nicht ein DeLorean steht.:D
Beitragvon Drachenflug » Mo 20. Feb 2012, 21:33
Dazu muss gesagt werden, dass diese Art von Bastelei im Straßenverkehr nicht erlaubt ist.
--> lichttechnische Einrichtung ohne Zulassung
Beitragvon S1PikesPeak » Mo 20. Feb 2012, 22:05
Das ist Natürlich Richtig.
Beitragvon S1PikesPeak » Sa 25. Feb 2012, 02:00
Hey Schmati,
Hast jetzt Bilder für Mich ?
Mfg Martin :)
Beitragvon Schmati » Sa 25. Feb 2012, 12:42
Batterie ist voll, fahre heute nochmal zur Garage ;)
Beitragvon S1PikesPeak » Sa 25. Feb 2012, 14:29
Schmati hat geschrieben:Batterie ist voll, fahre heute nochmal zur Garage ;)
Supi Danke. :)
