Schalter für den Innenraumlüfter defekt?
Beitragvon Kai_W » Di 3. Feb 2015, 21:23
Moinsen!
Seltsames Fehlerbild: Auf Stufe drei will der Innenraumlüfter nicht mehr funktionieren. Außerdem funktioniert die Klimaanlage dann auch nicht mehr. :shock:
War ein schleichender Defekt, der irgendwann mit Aussetzern anfing, immer schlimmer wurde und nun zum Totalausfall der Stufe 3 des Lüfters (Und ggf. auch der Klimaanlage) geführt hat. :(
Hat das schonmal jemand gehabt? Hat vielleicht jemand noch so einen Schalter über?
Danke vorab & Gruß,
Kai
Kai_W
Postleitzahl: 22769
Re: Schalter für den Innenraumlüfter defekt?
Beitragvon commander_keen » Mi 4. Feb 2015, 09:17
Suche nach "Lüftung" und "Stufe" ;-) /search.php?keywords=l%C ... bmit=Suche
Ich würde sagen, Treffer 1,2, 8 und 12 sind für dich interesssant. ;-)
Da es wahrscheinlich der Widerstand ist, findest du mit dem Schlüsselwort ggf. auch noch mehr Infos (wie das Teil aussieht, dass auch der vom 323 passen soll, wimre, usw.)
Viel Erfolg! :-)
Beitragvon Kai_W » Mi 4. Feb 2015, 21:57
Moin Herr Kaleu! ;)
Also doch nicht der Schalter? OK, vielen Dank für den Tip. Und sorry dafür, dass ich die Suchfunktion nicht einmal annähernd sinnvoll bedient habe. :roll:
Gruß,
Kai
Kai_W
Postleitzahl: 22769
Beitragvon Zatscha626 » Do 5. Feb 2015, 12:21
Bei mir ist auch die dritte stufe weggeschmort, das hat man echt gerochen.
Hab den Widerstand ausgetauscht und es läuft wieder.
Beitragvon Matti782 » So 8. Feb 2015, 16:46
Commander schrieb es...Widerstand defekt.
Hab damals bei nem GE von ner Freundins Paps einen vom 323 verbaut. Einfach auf die Anschlüsse achten und dann passt das.
Das das Bedienteil die Hofe hoch macht hab ich bis jetzt noch nirgends von nem 626 gelesen. Viel Erfolg bei der Reparatur ;)
