Passender Öldrucksensor + (+ Adapter für Öltemperatur?)
Beitragvon Kampfkuchen » So 13. Dez 2015, 19:43
Wisst ihr zufällig welches Gewinde am Öldrucksensor ist? Ich habe gestern mal festgestellt, dass die Kontrolllampe nicht angeht, da diese aber i.O. war gehe ich von einem Defekt des Gebers aus. Nun will ich gleich einen Sensor verbauen und würde, da es sich anbietet, auf eine Kombination mittels Adapter für einen Öltemperatursensor setzen.
Nun ist der Markt aber voll von Sensoren und da ich aktuell auch nicht wirklich nachgucken kann, wäre die Info sehr hilfreich.
Re: Passender Öldrucksensor + (+ Adapter für Öltemperatur?)
Beitragvon S1PikesPeak » So 13. Dez 2015, 20:36
Ölkühler auch ??
Beitragvon Kampfkuchen » So 13. Dez 2015, 22:52
Erstmal nicht.
Beitragvon S1PikesPeak » Mo 14. Dez 2015, 00:08
OK, aber eigentlich grad beim V6 sinnvoll.
Beitragvon Zatscha626 » Mi 16. Dez 2015, 15:00
Eig. Nur sinnvoll wenn man dauerhaft über 4000 Umdrehungen fährt. Bei 3500 und 120kmh kommt er im Sommer auf 110 Grad Celsius mit dem öl. Das ist eig. Ok oder?
Beitragvon S1PikesPeak » Mi 16. Dez 2015, 16:02
Zatscha626 hat geschrieben:Eig. Nur sinnvoll wenn man dauerhaft über 4000 Umdrehungen fährt. Bei 3500 und 120kmh kommt er im Sommer auf 110 Grad Celsius mit dem öl. Das ist eig. Ok oder?
Wo nimmst du die Öltemp ab ?
Ich denke dass bekannte Leiden von Undichtigkeiten an der Hinteren Zylinderbank kommt nicht von Ungefähr.
110C°ist schon grenzwertig.
Beitragvon Kampfkuchen » Mi 16. Dez 2015, 17:15
110°C grenzwertig... Naja, Das ist nicht toll, aber Wirklich extrem ist das auch nicht. Ich glaube ab 180°C reißt erst der Schmierfilm.
Was das für den Zylinderkopf bedeutet, ist noch mal was anderes. Aber ja, das kann wohl schon gut möglich sein.
Hast du denn was, mit Adapter für Ölkühler? Einbauen wollte ich den ja irgendwann mal, nur Geld ist halt noch nicht direkt dafür da.
Beitragvon Kampfkuchen » Mi 16. Dez 2015, 22:54
Hatte eigentlich an was gedacht, was nicht unbedingt gleich einen Ölkühler enthält, wie gesagt... Kann's mir derzeit nicht leisten. Den Adapter ok, da kann man letztlich noch vorübergehend eine Brücke einbauen.
Mir reicht ja schon zu wissen welches Gewinde der Druckschalter hat.
Beitragvon S1PikesPeak » Mi 16. Dez 2015, 23:40
Achsoo...
Die Temperatur wär sowieso besser wenn du die von einem Ölkanal abnimmst, is doch sicher irgendwo ein blindstopfen.
Beitragvon Kampfkuchen » Do 17. Dez 2015, 16:51
Denke nicht, dass das solch große Unterschiede macht. Im Ölkanal ist das ja auch nur das Öl, welches vom Filter kommt.
Beitragvon S1PikesPeak » Do 17. Dez 2015, 19:24
Kampfkuchen hat geschrieben:Denke nicht, dass das solch große Unterschiede macht. Im Ölkanal ist das ja auch nur das Öl, welches vom Filter kommt.
Dass schon, aber es kann nicht passieren dass eine Stauhitze beim Sensor Entsteht, und es wär auch besser die Temperatur dort abzunehmen wo sie gerade erärmt worden ist, nicht kurz vor oder bei der Ölwanne, wo das Öl bereits wieder abgekühlt ist.
Beitragvon Kampfkuchen » Fr 18. Dez 2015, 02:15
Meines Wissens gibt es aber keine Kanäle als Rücklauf. Die meisten Kanäle gehen zu Lagern oder ähnlichem und fließen dort dann einfach nach unten.
Beitragvon S1PikesPeak » Fr 18. Dez 2015, 16:40
Kampfkuchen hat geschrieben:Meines Wissens gibt es aber keine Kanäle als Rücklauf. Die meisten Kanäle gehen zu Lagern oder ähnlichem und fließen dort dann einfach nach unten.
hmmm...
Gibt es vom V6 eigentlich eine Explosionszeichnung oder sowas in der Richtung, also etwas wo man sieht wie und wo die Kanäle verlaufen ?
Beitragvon Kampfkuchen » Fr 18. Dez 2015, 17:34
Klar.
