Winterreifen 2008 - wann? welche?
Beitragvon Drachenflug » Fr 17. Okt 2008, 17:00
Wann steigt ihr um auf Winterreifen und welche Größe fahrt ihr?
Beitragvon commander_keen » Fr 17. Okt 2008, 18:17
185/65/R14
(wer hätte das gedacht [1] )
Wahrscheinlich schon nächstes Wochenende (nicht das kommende, da bin ich großteils nicht da).
Beitragvon Ben626 » Fr 17. Okt 2008, 18:34
also ich persönlich weis noch gar net ob ich winterreifen drauf mach bei dem wetter was wir in lezter zeit haben lohnt sich des scho fast gar nimmer
Ben626
Postleitzahl: 90547
Beitragvon Brick Bazooka » Sa 18. Okt 2008, 13:25
winterreifen sind ja nicht nur für den schnee da, sondern auch für laub und vereiste straßen usw.
ausserdem wenn man dich erwischt bist du glaub mit 20-40 euro dabei
Beitragvon Ben626 » Sa 18. Okt 2008, 13:28
nö is man nicht weil die winterreifen plicht so wie die immer labbern ist es nicht... es gibt ja keinen zeitraum wo gesagt ab dann musst du deinen winterreifen drauf haben.... zahlen musst du nur wenn du einen unfall verursachst oder ein verkehrhinterniss bist weil du net schneller fahren kannst wegen den winterungsumständen
und wenn die straße vbereisst ist dann helfen dir auch keine winterreifen mehr den die haben da gnau so wenig grip
Ben626
Postleitzahl: 90547
Beitragvon bastiv6 » Sa 18. Okt 2008, 15:07
ich weiß es noch nicht genau
also auf den blauen kommen ja keine drauf
beim schwarzen werde ich 175/70R14 Fahren mal sehen ob ich mir noch 195/60R15 hole felgen habe ich ja noch.
und beim kombi kommen 205/55R16 drauf
Beitragvon Brick Bazooka » Sa 18. Okt 2008, 18:08
ich habe gelesen, das man seine reifen den wetterverhältnissen anpassen muss, das mit dem pflicht ist schon richtig, es gibt hier keine winterreifenpflicht.
Beitragvon bastiv6 » Sa 18. Okt 2008, 18:37
noch nicht [1] [13]
Beitragvon Drachenflug » Sa 18. Okt 2008, 18:57
Bei mir wirds 185/65 14 sein, yeah - ein Zenitmeter weiter Richtung Boden [1]
Wahrscheinlich Anfang November je nach Wetterlage.
Beitragvon bastiv6 » Sa 18. Okt 2008, 19:05
oh oh noch tiefer und das auch noch im winter ob das so gut ist
Beitragvon Ben626 » Sa 18. Okt 2008, 22:25
also brick das stimmt scho mit den wetterverhältnissen aber mal ganz erlich wenn ich das so mach wie die es wollen wie der schmarn mit den 7° und so dann müsste ich momentan jeden tag erinmal sommerreifen drauf ziehen und abends wieder die winterreifen....... [13] zumal dir auch bei extremen wetterverhältnissen auch winterreifen teilweise nichts mehr bringen
Ben626
Postleitzahl: 90547
Beitragvon Blade » Sa 18. Okt 2008, 22:34
seit heute sind 185/65 14er drauf
Beitragvon Ben626 » Sa 18. Okt 2008, 22:38
also sollte ich bei meinem welche drauf machen dann werden das 195/65/R14 sein
Ben626
Postleitzahl: 90547
Beitragvon ChriZ123 » So 19. Okt 2008, 01:31
195/65 R14 seit dem 10.10 drauf...(net wegen wetter oder so sondern weil da die winterreifen kamen und kp hatte lust dazu :D)
sind toyo snowprox s942 wenn ich mich nicht irre ^^ bisher sind se gut muss ich sagen...66 euro pro reifen mit montage etc...musste einfach ein japanisches fabrikat sein [1]
ChriZ123
Beitragvon martin87 » So 19. Okt 2008, 07:33
also habe mir jetzt die nokian wr 215/40/17 für winter bestellt mal gucken wie die sich fahren werden...
kommen dann anfang november drauf
gruß
martin
martin87
