Welche scheiben würdet ihr empfehlen ??
Hab gelesen das die von Green super sein sollen aber die von zimmermann beim 2.0 reichen sollen
Blade schrieb am 04.05.2008 19:55
wie ist den die lebensdauer von den EBC scheiben und Green stuff belägen
martin87 schrieb am 04.05.2008 22:13Blade schrieb am 04.05.2008 19:55
fahr seit 3 monaten die selbe kombi und bin bis jetzt total zufrieden bremsstaub ist aber trotzdem noch ein wennig vorhanden.
Wollte zuerst auch gelochte zimmermann mit den greenstuff... wurde mir aber total abgeraten vom verkäufer.
kommt auch drauf an was du mit den bremsen vorhast...
Spawn schrieb am 05.05.2008 15:13
Also sofern du deinen nicht auf nen 300PS Motor umbauen willst, brauchste die Performance-Bremsen nicht! Sportive reicht auf jeden Fall!
Es kommt drauf an welche Bremsbeläge du für hinten nehmen willst! Wenn du Greenstuff hinten nehmen willst, rate ich zu den EBC Serienscheiben (weil sonst wahrscheinlich wieder Sprünge und Risse) oder du nimmst die Brembos und Blackstuff!
