Änderung der Tachobeleuchtung.
Beitragvon raw-venture-ad » Sa 13. Aug 2005, 10:38
Ausbauen musst Du die Tachozeiger nicht mehr, du kannst nämlich alle Elemete (DZM, Tachometer, Tank+Temp) einzeln entnehmen indem Du auf der Gehäuserückseite die Schrauben löst. Dann kommst du auch so an die Hinterseite der Scheiben dran. Es muss ja nur im Bereich der Skalen gleichmäßig leuchten, also brauchst du nicht die ganze Scheibe mit Diffusionsfolie bekleben.
Ich habe mal der Anzeigetafel geschaut, ich habe noch zwei. Beide sind voll benutzbar, aber ein bissl ramponiert:
Eine ist voll i.O. aber aus einem GLE-Special Tacho (sieht bissl anders aus, hatte sie aber auch schon drin). Die Farben sind bei der kräftiger.
Und die andere ist aus einem "normalen" Tacho allerdings fehlt unten links (da wo keine Anzeige ist) eine Ecke, welche man aber nicht sieht weil ja dort so ein Tönungsplättchen drüber liegt. Dort hatte ich zeitweise meine Abblendlichtkontrolllampe drin.
Wenn du magst schick ich dir ein Bildchen nachher.
Beitragvon insider » Sa 13. Aug 2005, 10:55
Ok. Schick mir mal ein Bild. Stimmt, daran hab ich nicht gedacht, dass ich ja die Komponenten einzeln rausschrauben kann. Das mach ich dann wohl noch nächste Woche mit der Folie.
MfG Franz
insider
Beitragvon Messi » Sa 13. Aug 2005, 15:25
www.reichelt.de
Suchbegriffe
EL-FOLIE 1010TK
E40 6010
bzw einfach nur
Leuchtfolie
die kostet zwar ein stück, aber in gewissen graden kann man die Zuschneiden
is halt überall gleich hell
beim Kadett GSI Tacho (Mäusekino) hat man z.B. blaue el-Folie öfters zum Modden genommen
Bild Mazda 626 GE 2.0 - 16V
Messi
Beitragvon cracky » Mo 15. Aug 2005, 12:02
Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen! [4] Voll COOL! [4]
Hätte mir aber nie gedacht, dass das so Problematisch wird.
Wär es denn nicht einfacher gewesen, Plasmatachoscheiben zu nehmen?
Ich überleg mir jetzt auch, ob ich mir net Plasmatachoscheiben holen soll.
Weis jemand von euch wie das mit den Plasmatachoscheiben funktioniert und wie/wo man die anschließt???
Vielleicht kann mir ja einer von euch weiterhelfen?
____________________________________________________
solche 6 wie wir 5 sind
gibts keine 4
weil wir 3
die 2 einzigen sind...
cracky
Beitragvon Deidifax » Mo 15. Aug 2005, 12:12
@cracky , Hi also ich habe auch Plasmascheiben drin muss sagen hätte nie gedacht das es so gut aussieht,also einfach den Inverter der dabei ist an der Uhr bzw am Zigarettenanzünder anschliessen.Kleiner tip besorge dir ein Inverter vom PC (leuchtschlauch usw) sonst muss du immer den Knopf drücken der auch mit dabei ist.
Guss Deidifax
Deidifax
Beitragvon insider » Mo 15. Aug 2005, 12:15
Ich hätte auch nicht gedacht, dass das so aufwändig wird, aber was solls. Geschafft hab ich es ja.
Vielleicht hilft dir der Link weiter.
http://cgi.ebay.de/Plasma-Tacho-Mazda-6 ... dZViewItem
insider
Beitragvon raw-venture-ad » Mo 15. Aug 2005, 12:40
Insider, es hat sich auf jedenfall gelohnt. Jetzt nurnoch rote Tachozeiger! [13] [14]
Bei mir wird sich auch was tun in Sachen Tachobeleuchtung. Sehen uns in ICQ!
Postest du dann nochmal ein Bild von der Tachobeleuchtung wenn du die "Diffusionsfolie" drin hast?
Beitragvon insider » Mo 15. Aug 2005, 13:44
@ Rockhound: Klar mach ich noch mal ein Bild wenn die Diffusionsfolie drin ist.
Rote Zeiger wären schon geil, aber das hat Zeit. Der Nervenkitzel reicht erst noch mal eine Zeit lang.
Wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder bei ICQ. [1]
insider
Beitragvon cyberbob10 » Mo 15. Aug 2005, 21:25
Bei Bild 2 hast du den grünen Teil der Tachoscheibe vom Ziffernblatt abgenommen !!!
Wie haste das gemacht ??
Das mit dem abschleiffen versteh ich nicht !! [5]
mfg Cyberbob10
cyberbob10
Beitragvon insider » Mo 15. Aug 2005, 22:34
@ cyberbob10:
Bei Bild 2 siehtst du ganz links die Drehzahlscheibe von hinten. Die Geschwindigkeitszanzeige und die Tank-Motortemperaturanzeige die rechts daneben sind, sind von vorne. Alle 3 sind auf der Rückseite abgeschliffen. Wenn du schon mal eine der Scheiben von hinten gesehen hast, dann siehst du den Unterschied.
MfG Franz
insider
Beitragvon cyberbob10 » Mo 15. Aug 2005, 22:58
Du meinst du hast die schwarzen Punkte weggeschliffen aber wie hast du das grün weggebracht ???
mfg Cyberbob10
cyberbob10
Beitragvon bastiv6 » Di 16. Aug 2005, 11:02
sieht schon gut aus aber ich finde das es nicht gleich hell ist
Beitragvon raw-venture-ad » Di 16. Aug 2005, 12:22
Also ich find es ist schon gleichmäßig beleuchtet. Sieht man vor allem auf dem letzten Bild.
Die Hauptsache ist ja das man alles bei Nacht erkennen kann, und das es nicht mehr grün ist *pfui* [1]
