Hallo liebe 626 GE Gemeinde.
Ich bin neu! Lustiges Forum, hab schon viel gelernt!
Meine Frage: Ich bin nicht sicher, ob es sich bei dem von mir festgestellten Problem überhaupt um eines handelt, oder ob es nicht schlicht normal ist.
Modell: 96er, 85 KW, 2.0 16v. GLE FLießheck.
Wenn ich Gas gebe, und zwar langsam(!) und kontinuierlich bis 4000 oder 4500 U/Min höre ich nur den Motor bzw. ganz normal Geräusche aus dem Auspuff.
Wenn ich aber ganz schnell und kurz richtig Gas gebe, kommt es zu einem komischen Geräusch. Ich würde dies als leicht turbinenartiges Zischen (fast wie ein Turbo) bezeichnen. Beim normalen Beschleunigen tritt es regelmäßig auf, aber nur bis zu der Geschwindigkeit, wenn die Beschleunigung nach lässt.
Bsp:
 1. Gang, Gas geben, es "zischt bis 20", hört kurz vorm Schalten wieder auf, wenn kaum noch beschleunigt wird. (Also nicht beim rasen.)
2. Gang: In der Beschleunigungsphase kommt wieder dieses zischende Geräusch.
und so weiter. Auch bei 160 Auf der Autobahn, wenn ich beschleunige, höre ich dieses Turbo-Zischen (sehr hohes Brummen).
Wenn ich Gas wegnehme und sehr langsam beschleunige tritt es nicht auf. Erst bei höherer Drehzahl.
Mein Schrauber sagt, das sei normales Motorengeräusch.
Der Auspuff ist neu (Mittel und Endtopf)
Zündkerzen neu, Öl frisch. Zahnriehmen gewechselt.
Zündanlage (kabel) neu.
Luftfilter älter: kanns daran liegen? (Sorry, hab k. Ahnung).
Ansonsten fährt der Wagen super. 110 Tkm.
Was sagt Ihr dazu?  [8]
Vielen Dank für die hoffentlich vielen Tips.
Helge
