Tieferlegung
Tieferlegung
Beitragvon Spawn » Fr 10. Mär 2006, 22:02
@GE4Life
Weil sie mir (der GE) vorne zu Hoach und hinten zu niedrig ist! Ich steh auf keilform und bekomm das mit den HR-Federn nicht hin!
Tieferlegung
Beitragvon Drachenflug » Fr 10. Mär 2006, 22:13
Pressen!
Wenn man im Netz sucht findet man Firmen die dir auf Wunschhöhe pressen.
@ TJ : hatte dein alter GE auch gepresste Federn?
Tieferlegung
Beitragvon Spawn » Fr 10. Mär 2006, 22:19
Pressen ist mir zu teuer Jan! Das geht auch nur bei euch in D, bei uns im Ösiland hab ich noch keine Firma gefunden die das machen würde!
Tieferlegung
Beitragvon TJ Maugli » Sa 11. Mär 2006, 10:52
Jan, ja H&R Federn von 40mm auf ca 75mm
Mit Einbau in die gekürzten Dämpfer 35€ alles zusammen gekostet..
Ist aber irgendwo bei Trostberg (TiefBayern)
Tieferlegung
Beitragvon bastiv6 » Sa 11. Mär 2006, 11:23
ich habe meine auch pressen lassen von 30mm 30mm auf 45mm 40mm
Tieferlegung
Beitragvon matthi24 » Sa 25. Mär 2006, 21:26
nabend,
wie wars Treffen ??
alle wieder heil nach Hause gekommen ??
Mein Prob.
habe seit gestern die KAW 50_30 drin und vorne isser nur ca 1-1,5 cm tiefer.... [3]
hinten isser ortenlich runter und von der Zierleiste ausgehend, stehet er auch wagerecht,
nun ist der Radkasten zwar vorne etwas höhen wenn man von der Zierleiste ausgeht...
.....hab gehört das sich die Federn noch etwas setzen so um 1-1,5cm [14]
könnt ihr das bestätigen ?? oder habt noch nen Tip (Dämpfer) ?
Foto folgt wenns nicht mehr regnet.....
Danke
Matthias
626 GE Automatik
matthi24
Tieferlegung
Beitragvon v6driver » Sa 25. Mär 2006, 22:22
dann gehts dir so wie mir. Bei KAW ist nicht das drin was draufsteht.
Man müsste das mal an die große bimmel hängen, das die keine einzige Feder mehr verkaufen.
Gruss V6driver
v6driver
Tieferlegung
Beitragvon -caRty- » Sa 25. Mär 2006, 22:27
...ganz anders bei meinen weitec. hab mir 30/30 gekauft, der ist vorne mind. 45 tiefer und hinten ca. 40
Tieferlegung
Beitragvon matthi24 » So 26. Mär 2006, 12:29
hallo v6driver,
ja, ist nicht schön,
sag mal hast du auch hinten gelbe und vorne graue Federn [3]
der TÜV-Onkel hat erst nen bisschen komisch gegucht wegen der 2 Farben... [6]
könnt mir vorstellen das die Farben bei KAW ne jeweilige Tieferlegung in mm ausweisen sollen....
na ja , da hilft nur eins, entweder retour oder einfach nicht ganz voll Tanken...
was definitiv NICHT in Frage kommt ist Pressen oder kürzen der Federn....
Gruß Matthias
626 GE Automatik
matthi24
Tieferlegung
Beitragvon v6driver » So 26. Mär 2006, 14:45
@matthi24
von der Farbe sind meine rundum gelb.
Wenn du so willst waren meine orig. Federn verschieden farbig gekennzeichnet, rechts
und links andersfarbig , hat Mazda berücksichtigt.
Kann man natürlich von zubehörfedern nicht verlangen, deshalb steht mein V6 vorne auch etwas schief. Deshalb mein Motto, alles nicht orig. Zubehör ist Dreck.
Gruss V6driver
v6driver
Tieferlegung
Beitragvon Spawn » So 26. Mär 2006, 15:15
Mal ne blöde Frage Matthi24! Wie lange hastn du die Federn drin??
Tieferlegung
Beitragvon matthi24 » So 26. Mär 2006, 15:22
seit Freitag
626 GE Automatik
matthi24
Tieferlegung
Beitragvon Spawn » So 26. Mär 2006, 15:25
Dann muss ich sagen das es mich nicht wundert das dein Auto so wenig herunter gekommen ist!
Jeder wird dir bestätigen was ich jetzt sage:
Federn brauchen Zeit um sich zu setzen! Je nach Hersteller dauert es mehr oder weniger!
Bei meinen H&Rs dauerte es ungefähr 4 Monate bis ich endlich wirkliche 40mm vorne und hinten hatte!
Tieferlegung
Beitragvon matthi24 » So 26. Mär 2006, 15:35
die INFO hab ich auch schon gehört...
super das du das bestätigen kannst...
aber wieso sind die hinteren Federn jetzt schon unten [3]
Danke
Matthias
626 GE Automatik
matthi24
Tieferlegung
Beitragvon Spawn » So 26. Mär 2006, 15:53
Ich kann es mir nur dadurch erklären das es nur 30mm sind und weil vorne der Motor ist, dadurch müssen die die Federn vorne megr Windungen haben! Obs stimmt ist ne andere Frage!
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 4 Gäste
