Fensterheber nur mit Zündstrom??
Beitragvon mr_juicy » Fr 24. Mär 2006, 22:22
Zu der Situation mit den Fenstern kann ich nix beitragen..aber was ich vor längerer Zeit mal gelesen hab ist daß es tatsächlich ne orginale ZV mit Fernbedienung von Mazda für den 626 gab. Stand irgendwann mal im Motor Talk Forum. Evtl könnte man den Kabelbaum als Ausgangsbasis benutzen. Aber ist nur Hörensagen..hab noch kein so ein Orginal gesehen.
Mazda 626 GEA 1996
mr_juicy
Modell: 626 GEA '96
Beitragvon cyberbob10 » So 26. Mär 2006, 14:30
Andreas626 schrieb am 24.03.2006 12:56
Geht mit dem Ding nich. Da fehlt noch das FH-Modul. Dieses könnte ich aber liefern. [1]
Anschluss funktioniert folgendermaßen:
4 Kabel müssen in die Tür gelegt werden für die vorderen Fenster. Dann trennt man die Leitung vom Schalter zum Motor auf und speist im Bedarfsfall ein Plus-Signal ein. Da am Motor über den Schalter im Ruhezustand Masse anliegt funktioniert das dann.
Das Modul was ich anbiete hat zum einen eine Tiptronicfunktion, zum anderen auch einen Einklemmschutz(variabel einstellbar). Kostenounkt liegt bei 66.-€.
Allerdings würde ich vom Kauf des Ebay-Teils da abraten. Kenne drei Leute die da auch gekauft haben und die können seltsamer Weise ihre Auto´s gegenseitig auf und abschließen. Auch wenn der Hersteller angibt das dies unmöglich sein. Is alles quatsch. Für den Preis bekommt man einfach nix anständiges.
Ich hab mir beim 4WD ein Relais mit 4 Wechselkontakten eingebaut das (wie beschrieben) auf Knopfdruck auf elle 4 Fenster ein + schaltet !!
Funzt einwandfrei, nur gibts ein problem !!
Meine FZV schaltet das relais für 15 sekunden ein, die Fensrer sind aber schon nach ca. 10 Sekunden oben und pressen dann noch 5 sek. weiter.
Hab immer angst das mir ein Forsterhebermotor abbrennt !!!
mfg Cyberbob10
cyberbob10
Beitragvon raw-venture-ad » So 26. Mär 2006, 14:37
Dann bräuchtest du nurnoch ein Modul/Steuerung welche den Strom von den Hebern nimmt sobald etwas blockert (=Einklemmschutz ohne Runterfahren).
Beitragvon Spawn » So 26. Mär 2006, 22:12
Oder einen Einklemmschutz von der Funktion her umkehren! Statt nach oben nach unten blockieren!
Beitragvon cyberbob10 » Mo 27. Mär 2006, 10:36
ja, bei das is es mir nicht wert , da ich mir jetzt e einen GF Facelift kaufe !!! [7]
mfg Cyberbob10
cyberbob10
Beitragvon Spawn » Mo 27. Mär 2006, 12:39
Und was machst mit deinen 4WDs??
Beitragvon cyberbob10 » Di 28. Mär 2006, 02:05
Den braunen hab ich einen tag nach unserem Treffen wegen Getriebeschaden Nummer 3 stillgelegt, und den weissen fahre ich im winter weiter !!!
Der braune wird ausgeschlachtet !!!
mfg Cyberbob10
cyberbob10
Beitragvon Spawn » Di 28. Mär 2006, 09:08
[5] [5]
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 8 Gäste
