Verstärker mag nicht mehr
Beitragvon NegraBytes » Di 28. Mär 2006, 18:04
Seit heute mittag mag mein Verstärker nicht mehr, er ist, sobald ich das Radio anmache, direkt im "Protect-Mode". Wenn ich die Cinchkabel abmache ist er wieder Betriebsbereit.
Kann mir einer von Euch sagen welche Ursache das haben könnte? ...habe an der Elektrik in den letzten Tagen nicht gemacht!
Gruß NegraBytes
NegraBytes
Postleitzahl: 42275
Beitragvon Spawn » Di 28. Mär 2006, 18:13
1. Check mal Sicherungen
2. Schau mal die Massekabel an, ob noch alle da sind wo sie sein sollten
3. Kabel durchmessen! Vielleicht geht irgendwo zuviel Strom drüber
4. Fällt mir nix mehr ein!
Beitragvon NegraBytes » Di 28. Mär 2006, 18:51
Habe bis auf 3. und 4. alles schon gemacht.
Gruß NegraBytes
NegraBytes
Postleitzahl: 42275
Beitragvon Spawn » Di 28. Mär 2006, 18:52
5. Check mal die Chinchkabel ob die Isolierung irgendwo verletzt ist!
Den vierten Punkt wahrscheinlich gleich als erstes!! [1]
Beitragvon NegraBytes » Di 28. Mär 2006, 19:01
Nicht ganz, der vierte Punkt war dieser Thread [13]
Die Cinchkabel sind auch in Ordnung, war mit das erste was ich nachgesehen habe.
Gruß NegraBytes
NegraBytes
Postleitzahl: 42275
Beitragvon Spawn » Di 28. Mär 2006, 19:06
[3] Andreas fragen!!
Beitragvon Andreas626 » Mi 29. Mär 2006, 07:20
Meistens ist in so einem Fall ein Kurzschluss auf dem Ausgang. Das fällt im lastlosen Betrieb nicht auf, aber sobald du die Chinchkabel dransteckst, will er ja hinten was rausschieben und das geht dann nicht. Also die Lautsprecherkabel einmal alle trennen, dann Chinch rein und gucken ob er anbleibt. Wenn ja: Nach und nach alle Kabel wieder ran, bei einem müßte es ausfallen. Wenn das so ist gibts noch zwei Varianten. 1. Lautsprecher kurzschlüssig, 2. Kabel durchgescheuert auf Masse. In jedem Fall Fehler beheben. Wenn´s das nicht war, sag nochmal Bescheid.
Beitragvon NegraBytes » Mi 29. Mär 2006, 09:12
Danke erstmal, werde das mal testen!
Gruß NegraBytes
NegraBytes
Postleitzahl: 42275
Beitragvon NegraBytes » Mi 29. Mär 2006, 19:09
Ich versteh' die Welt nicht mehr... ich wollte vorhin alles mal abschrauben und durchmessen, mache das Radio an, und siehe da... BASS!!
Von jetzt auf gleich wieder funktionsfähig! ...irgendwie macht mich das fertig!
Gruß NegraBytes
NegraBytes
Postleitzahl: 42275
Beitragvon Spawn » Mi 29. Mär 2006, 19:14
Sei froh! Ohne Aufwand Prob gelöst!!
