Plastikteile lackieren?
Beitragvon Spawn » Sa 8. Apr 2006, 23:04
Kann mir jemand ne Anleitung geben wie ich richtig Plastikteile lackiere und was man beachten muss und was ich brauche? Will ein paar Sachen mit Chromlack lackieren!
Beitragvon raw-venture-ad » Sa 8. Apr 2006, 23:07
Chromlack wirst du nie hinbekommen, Plastik lässt sich nicht -und wenn dann nur sehr aufwändig- verchromen.
Zur Lackierung allg. zitiere ich mal den GE4life:
1.ausbauen KLar!
2.mit 500er Schleifpapier trocken vorschleifen, dass die Konturen rausgehen.
3.800er Schleifpapier trocken
4.1500er Schleifpapier trocken
5.2000er Schleifpapier nass
6.2500er Schleifpapier nass
7.Abwaschen mit Silikonentferner
8.Füller
9.Wieder schleifen 2500er Schleifpapier nass
10.Wieder mit Silikonentferner abwaschen und mit luft abblasen
Schritt 11 bis 14 hauchdünne Farblackschichten
15-18 wieder hauchdünne Klarlackschichten und hoffen, dass keine Staubteilchen reinfliegen
19.erst mit schleifpolitur polieren aber vorsichtig, nicht, dass "blinde" Stellen durchkommen
20.leichtere Politur
21.Finish Politur
Bitte keinen Schritt auslassen, sonst haste nicht lang was davon.
Beitragvon Spawn » Sa 8. Apr 2006, 23:09
Oha! Sehr aufwendig!
Warum geht Chromlack nicht? Nichtmal einer aus der Dose?
Beitragvon AbsoluterBeginner » Sa 8. Apr 2006, 23:38
Spawn schrieb am 08.04.2006 23:09
Der schaut immer normal silber aus, nicht so wie der Deckel der Spraydose [13]
Ich hab super Ergebnisse erzielt mit:
[list=1]
[*]Anschleifen
[*]mit Waschbenzin entfetten
[*]Kunststoffhaftvermittler
[*]3 Schichten Lack
[*]2 Schichten Klarlack
[*]und laaaaaaaaange trocknen lassen
[/list=1]
AbsoluterBeginner
Modell: MX-6
Beitragvon Rafael » Sa 8. Apr 2006, 23:53
Die letztere Methode bevorzuge ich auch zu 100% ! Mach es beim GFK´n im Kofferraum und den Doorboards auch so. Gut Durchtrocknen nicht vergessen!!
Gruß Rafael
Rafael
Beitragvon raw-venture-ad » So 9. Apr 2006, 10:22
@Spawn:
Es gibt auch richtigen Chromlack, aber der ist nicht abriebfest! D.h. einmal gegen kommen und er ist hin...ist nur zur Deko so ein Chromlack.
Aber auch plastik lässt sich verchromen: http://www.blachlackierung.de/
Wie AB schon sagte, Chromlack sieht aus wie silber. Besonders nachdem du mit Klarlack lackiert hast.
Beitragvon Rafael » So 9. Apr 2006, 10:28
Die Firma hat gute Sachen, allerdings ist die sehr weit weg. Schade.
Gruß Rafael
Rafael
Beitragvon raw-venture-ad » So 9. Apr 2006, 10:33
nuja, Teile ausbauen hinschicken, verspiegeln lassen und zurückschicken lassen...
Beitragvon Spawn » So 9. Apr 2006, 10:37
Danke für die vielen Tips!
Werde mal die Methode von GE4Life testen und dann die vom AB!! Aber leider nur in silber, da ja dank eures Hinweises Chrom nicht lange hält, werde ich das sterben lassen!
