Hochtöner??
Hochtöner??
Beitragvon Spawn » Sa 11. Mär 2006, 13:40
Ich hätte da eine frage zu den Hochtönern, die bei der Windschutzscheibe!
Ich habe schon mehrere Sätze durchprobiert und nie kommt da ein Ton raus! Eigentlich sollten die ja beim V6 funktionieren, denn der hat die Serienmässig drin und sollten auch verkabelt sein!
Kann mir wer helfen, oder sollte ich es bleiben lassen, weil die Dinger nix nutzen?
Hochtöner??
Beitragvon Rafael » Sa 11. Mär 2006, 13:57
Meistens sind die leider so verstaubt, dass sie nicht mehr funktionieren oder sind von der Sonne zerstört. bzw. von der Hitze der Heizung. Meine waren auch defekt...Jetzt passts hab neue gekauft...
Schau wieviele Anschlüsse du am Stecker vom Radio hast...
Gruß Rafael
Rafael
Hochtöner??
Beitragvon Spawn » Sa 11. Mär 2006, 14:16
Es sind alle Kabel da und richtig angeschlossen! Wie gesagt ich habe auch mehrere Sätze von Lutsprechern probiert, aber es kommt nix!
Hochtöner??
Beitragvon Rafael » Sa 11. Mär 2006, 14:28
Nimm mal die Anschlusskabel die beim Radio sind für die Hochtöner und Steck dort Boxen an. Wenn weiterhin nichts geht, hat der LS Ausgang deines Radios etwas. Dann musst du die Hochtöner an die Vorderen LS in den Türen anschließen...
Gruß Rafael
Rafael
Hochtöner??
Beitragvon KPK » Sa 11. Mär 2006, 19:12
kommt man da eigentlich von oben dran, oder muss man alles abbauen. Ich hab nämlich das Gefühl, dass meine auch nicht klappen?
Grüße
wir sind die Guten.......
BildBild Bild
KPK
Hochtöner??
Beitragvon Rafael » Sa 11. Mär 2006, 19:27
Man kommt von oben wunderbar an die Kabel. Nur nicht abrutschen lassen, dann findet man die Kabel nur mehr noch sehr schwer... [12]
Gruß Rafael
Rafael
Hochtöner??
Beitragvon Oltes75 » Fr 21. Apr 2006, 21:57
hat jemand eine ahnung wie ich die alten hochtöner aus dem armaturenbrett bekomme???
ich habe mir die dinger genau angesehen, aber finde keine lösung ...
Oltes75
Hochtöner??
Beitragvon Rafael » Fr 21. Apr 2006, 22:00
Einfach mit nem Elektroprüfer oder kleinen Schraubenzieher raushebeln....
Gruß Rafael
P.S Kabel festhalten nicht vergessen *g*
Rafael
Hochtöner??
Beitragvon offshore_80 » Sa 22. Apr 2006, 12:38
KPK schrieb am 11.03.2006 18:12
Grüße
Hy, das kann ohne weiters sein denn die waren nur bim v6 serie sonst gegen aufpreis, raus bekommst du sie mit nem kleinen schraubenzieher,
ich hab bei mir die hochtöner von hertz verbaut, passt genau und hört sich gut an, besser als die originalen,
es müssen 24V sein
offshore_80
Modell: 626GE V6
Hochtöner??
Beitragvon KPK » Sa 22. Apr 2006, 20:39
ich nehm mir die Dinger mal nächste Woche vor, hab noch keine Zeit gehabt.
Manchmal hab ich das Gefühl es kommt etwas raus und dann wieder nicht.
Kann mich aber auch täuschen.
Grüße
BildBild Bild
KPK
Hochtöner??
Beitragvon Spawn » Sa 22. Apr 2006, 21:05
Zum Thema Kabel:
Nen Draht nehmen und am Ende einen Haken machen, dann das Kabel einhängen und gut halten, dann rutscht es nicht ab!
Hochtöner??
Beitragvon spider » Do 22. Jun 2006, 22:19
Bei meinem 4WD funktionieren sogar beide noch [7] [7] [7]
Mazda 626 GE - Fan -
spider
Hochtöner??
Beitragvon Blade » Sa 24. Jun 2006, 13:55
bei meinen 16V funtzen die auch noch.
Hochtöner??
Beitragvon commander_keen » So 25. Jun 2006, 12:40
welche Ausstttungslinie des 16V hatte die denn drin...?
Hochtöner??
Beitragvon Blade » So 25. Jun 2006, 12:44
k.a. ich hab Bj.92
