Tiefer aber wie!?!?
Tiefer aber wie!?!?
Beitragvon Blackbeast » So 28. Mai 2006, 23:10
Allso
es ist kann einfach habe bei mir so 1,5 stunden gebraucht fast zwei stunden beim Feder spannen musst du aufpassen das du Gleichmässig zusammen drückst und gleich mässig aus einander drückst und beim zusammen drücken musst auf passen das die Ferdern Spannern gut drin sind und das die Ferder Locke Drin sitzt beim zusammen drücken dann Die grosse muttern lösen .
Also mir hats gekostet nur ein Bisschen Nerven und 42 Euro Für Lenkung und Spur und Sturz einstellen und ne schachtel Lucky Strike [12]
Schnauze voll von BMW und VW Mazda power das beste auto 626 Ge 2,5l V6
Blackbeast
