Lima schrieb am 04.06.2006 14:08
hmmm - wenn ihr nen Probe nehmt, achtet drauf, das es kein Ami-Reimport ist .... nen Kumpel von mir hat sich auch so ein Teil geholt .... dann fiel ihm die hälfte der Komfortaustattung aus und zuletzt noch das Getriebe .... letzteres brachte ihn zur Verzweifelung, aufgrund des Reimports konnte er kein passendes finden und die Karre wanderte auf den Schrott.
[...]ist viel sportlicher da kleiner und wendiger.
Lima schrieb am 04.06.2006 23:42
jo sorry wegen meiner Bedenken und Vorschläge, werde mich demnächst bremsen .....
TJ Maugli schrieb am 04.06.2006 22:46
ABER
bei normaler Fahrt ist alles Okay, links rechts lenken, keine Geräusche.. Beim Vollgas und rechts lenken klopft irgendwas auf der rechten Seite, ob vorne oder hinten, kann man schlecht hören.. WAS KÖNNTE DAS SEIN???
Der Probe soll schon seit 2 Monaten stehen und im Leerlauf rattert der Motor so, als würde er nur auf 3 Zyl laufen.. Sobald man etwas über 1500U gibt, ist es weg und der Motor läuft ruhig.. Die Hydros klopfen auch nicht.. Klima geht auch.. Aber was könnte das mit dem Leerlauf sein?
Preis wäre 1700 +-200 (ob mit oder ohne Gewährleistung)
Help Jungs...
-caRty- schrieb am 04.06.2006 23:48
ad 1: antriebswellen-gelenk links außen (wenns ein rattern is, hatte ich beim 1.8, eigentlich warn beide hin )
ad 2: zündkerzen (hatte ich ebenfalls bei meinem 1.8 [13] )
ach ja: zahl die 200 mehr, gewährleistung kann sich leicht auszahlen bei gebrauchten!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
