Traggelenk wechseln / quietschende bremse
Beitragvon -caRty- » Mi 1. Jun 2005, 23:49
hiho!
habe nach dem bremsvorgang ein knarren bemerkt, ein mechaniker meinte das sei das traggelenk rechts vorne (das ding, das außen am querlenker hängt!).
ist der wechsel schwierig? bzw. was muss ich dazu alles machen? würd das gerne morgen früh erledigen, da mir das knarren auf die nerven geht, und bei der gelegenheit gleich auch vorne die bremsbeläge wechseln, weil sie quietschen. oder kann man da was anderes dagegen tun? das geräusch nervt nämlich tierisch...
danke schon mal!
Beitragvon Madman02 » Do 2. Jun 2005, 09:06
Hi
Das traggelenk kann man nicht wechseln du mußt du der gesammten Querlenker neu machen..
Wegen den quietschende Bremsen kann man Anti-quietsch Paste kaufen (gibs bei ATU ) Die wird Zwischen Bremsbelag und Kolben gestrichen, meisten reicht das..
Madman
626 GE Bj 11/95 139000 Km
Madman02
Beitragvon TJ Maugli » Do 2. Jun 2005, 09:12
und gegen qiutschen der beläge hilft kupferpaste.. [1]
Beitragvon -caRty- » Do 2. Jun 2005, 11:58
Madman02 schrieb am 02.06.2005 09:06
Hi
Madman
das kann ich mir nicht vorstellen....es gibt die gelenke ja einzeln zu kaufen und ich hab schon öfter gehört dass das geht [8]
Beitragvon Madman02 » Do 2. Jun 2005, 14:40
Hab ich auch gedacht..aber mein 626 Ge ist das nicht so , da sind Querlenker und Tragelenk fest zusammen gebaut. Das einzige was man machen ist die Gummikappe austauschen...
Madman02
Beitragvon -caRty- » Do 2. Jun 2005, 15:04
na toll a ganzer querlenker...kost mich wieder ein vermögen, shit
Beitragvon Drachenflug » Do 2. Jun 2005, 17:26
Die Querlenker kosten doch nicht so viel, bei ebay sind die manchmal drin.
Beitragvon -caRty- » Do 2. Jun 2005, 17:30
hab mich bei einem teile-dealer schon mal erkundigt, in etwas 120€ fürn querlenker [8] dann noch der einbau, ich weiß nicht ob ich mir das zutraue das ganze dings runterzunehemn
hm hab grad gesehen auf ebay ca. 70€ neu, allerdings standort deutschland (versand?).
Beitragvon -caRty- » Do 2. Jun 2005, 17:47
und gleich noch was:
hab mir anti-quietsch-paste besorgt, hat mich 2,75€ gekostet. nur wo genau soll ich das jetzt hin schmieren? aus dem text aus der tube werde ich nicht schlau [3] [3] [3]
Beitragvon TJ Maugli » Do 2. Jun 2005, 18:01
überall auf die Rückseite der Beläge und an den Seiten, aber auf keinen Fall die Oberfläche der Br.Belägen einschmierren, sonst viel Spass beim Bremsen.. [4]
Beitragvon bastiv6 » Do 2. Jun 2005, 18:38
doch bei mir habe ich auch das traggelenk gewegselt das geht muss man nur raus pressen und wieder rein bei mir was es vorne rechts
und mit dem quietschen der bremse würde ich nichts mit paste machen auf den belägen ist ein blech wo auch der abstand ahlter ist wie weit man die beläge abfahren kann das muss du abmachen dann ist es weg
Beitragvon TJ Maugli » Do 2. Jun 2005, 18:42
Basti, alter..
es ist nicht immer d sch.. Blech [14]
manchmal auch was anderes, kann auch sein, dass sogar die Paste nix hilft, wenn die Beläge sch.. sind [1] Bsp. E B A Y..
das mit dem Trag.Gel., ich hatte mal auch son Problem, habs ausgebaut, zu ATU gelaufen, die habns rausgepresst und wieder gut gemacht und ich habs selber eingebaut.. [4]
Beitragvon bastiv6 » Do 2. Jun 2005, 18:48
TJ, alter [1]
was geht [1]
bei mir ist es immer das belch gewesen bis jetzt mache es sofort ab wenn die neu sind und baue sie rein dann habe ich nie sorgen
und das mit den Trag.Gel., geht sage ich doch [12]
Beitragvon -caRty- » Do 2. Jun 2005, 20:21
naja ich werd mal bei einer freien werkstätte fragen was mich das kostet....werd ich morgen früh mal machen.
Beitragvon cyberbob10 » Do 2. Jun 2005, 21:13
Hi
Madman
NNNNEEEEIIIINNNN !!!
So ein Käse !!
Wer erzählt den sowas ???
Sicher kann man das Tragegelenk tauschen, aber das kannst nicht selber machen da es mit über 15 Tonnen gepresst wird und wenn man das neue beim einpressen schief ansetzt dann zu bekommt der Querlenker einen Sprung und dann wirds teuer !!!
Hab schon oft ein Tragegelenk tauschen lassen und es kostet nicht die Welt !!
ca. 1 Stunde Arbeit und ca 25 € fürs Gelenk
mfg Cyberbob10
cyberbob10
