das hört sich ganz ehrlich nicht gut an! Eine Batterie hat normalerweiße so ca 13 Volt unbelastet! Meine Freundin hatte auch das Problem, bei ihr waren es die zwei kondensatoren wir die anlage! Also wenn die Batterie nur noch 2,7 Volt bringt dann kannst du die eigentlich direkt in die Mülltonne bewördern! Kauf dir eine neue und mess dann noch mal denn Strom verbrauch deiner Anlage wenn das Radio aus ist! wenn der dann höher ist wie 1 Amperè dann schließt du einfach ein verstärker / Kondensator nach dem anderen ab und guckst immer ob sich am Strommeßgerät was ändert!
Viel Spaß dabei
