Lüftung/Gebläse
Lüftung/Gebläse
Beitragvon TJ Maugli » Fr 23. Jun 2006, 22:14
Tach Jungs..
Fräge zur Lüftung bzw Gebläse.. (MIT KLIMA BJ 1997)
Habe ein Problem und zwar, die Stufen 1 2 3 der Gebläse gehen nicht, nur die Stufe 4.. Ich dachte erst, es sei der Gebläse"Verteiler" defekt, also habe ich einen anderen geholt und eingebaut >>> Problem blieb.. (Klima geht bei allen Stufen an "1 2 3 4", blasen [1] tut es aber nur bei 4)
Habe mit Rockhound bissl darüber geredet und sind auf die Idee gekommen, es sei was direkt an dem GebläseMotor nicht in Ordnung?!!!! Aber was?!
Wer sowas schon mal hatte, bitte melden.. Wenn es geht mit Beschreibung, wie man das reparieren kann.. Am besten vllt mit paar Bildern bzw Zeichnungen..
mfg TJ
Lüftung/Gebläse
Beitragvon commander_keen » Sa 24. Jun 2006, 01:21
vielleicht klemmt der Motor einfach nur und bei Stufe 4 reichts aus, um das zu Überwinden?
Lüftung/Gebläse
Beitragvon TJ Maugli » Sa 24. Jun 2006, 08:34
Shit.. Könnt sein..
Habe auf mehr Antworten gehofft... Na dann, auf in den Kampf..
Lüftung/Gebläse
Beitragvon TJ Maugli » Sa 24. Jun 2006, 10:18
Ursache gefunden..
TJ Ende :-D
EDIT..
Rock das war dieses Ding hier
(Foto aus dem MX6 Forum) (Widerstand am Gebläsemotor)..
Hat sogar n bissl gebrannt (Stecker)..
Lüftung/Gebläse
Beitragvon raw-venture-ad » Sa 24. Jun 2006, 10:23
Und, wars der Motor?
Klär uns doch über die Ursache auf. [11]
Lüftung/Gebläse
Beitragvon commander_keen » Sa 24. Jun 2006, 11:40
hihi, ja überprüf sicherheitshalber noch den Motor, bevor du was neues einbaust, sonst schmort dir u.U. gleich das nächste ab..
ist zwar nicht das wahrscheinlichste, aber man muss es ja nicht drauf ankommen lassen [13]
Lüftung/Gebläse
Beitragvon Blade » Sa 24. Jun 2006, 13:13
was isn das fürn teil auf dem Bild ?
Lüftung/Gebläse
Beitragvon TJ Maugli » Sa 24. Jun 2006, 19:19
LeutZ, wie geschrieben "geht nur die Stufe 4".. Das heißt, der Motor läuft.. ODER ?!?!? *gg*
Das ist ein Widerstand, 90er Jahre.. Heute sind die wesentlich kleiner..
Auf den GebläseMotor gehen immer 12V, aber per einem Widerstand kann man Stromstärke niedriger machen, also zB 3V oder 6V.. Der Gebläsemotor dreht sich dann langsamer..
(bei unserem 626 GE zB Stufe 1 > 3V, Stufe 2 > 6V, Stufe 3 > 9V und Stufe 4 geht ohne einen Widerstand, also wenn Stufe 4 geht, dann ist der Gebläsemotor in Ordnung [1] )
Jetzt such ich den Widerstand.. Jmd zu verkaufen?!?!
Lüftung/Gebläse
Beitragvon commander_keen » So 25. Jun 2006, 12:39
TJ Maugli schrieb am 24.06.2006 19:19
Es ging ja darum, dass er "haken" könnte. Wenn du einen Motor mit einer konstanten Kraft und bei konstanter Spannung am Drehen hinderst und die Spannung hochfährst, wir er u.U. irgendwann genügend Drehmoment entwickeln, um diese festhaltende Kraft zu überwinden...
Die Stromstärke in einem einschleifigen Stromkreis ist überall gleich, man ändert nur die abfallende Spannung über den Widerstand bzw. Motor.
Nunja, das "Rätsel" hast du ja nun gelöst, also erübrigt sich das "Haken" wohl...mit wieviel Volt der maximal arbeitet und ob der Widerstand ementsprechend schon auf Null ist, wusste ich nicht...
