Einbau der Waeco MT 350 / Funkfernbedienung
Beitragvon mz626 » So 25. Jun 2006, 16:57
Hallo hab mir die Waeco MT 350 besogt. Wollte bevor ich anfange mal fragen wie Ihr die Kabel verlegt habt (im Motorraum oder Innenraum) und welche Kabelfarben die bei Mazda haben wegen Zündung oder Blinker usw.
es gibt zwar schon einige Beiträge aber aus den würde ich nicht schlauer [1]
Bilder??
mz626
Beitragvon raw-venture-ad » So 25. Jun 2006, 17:55
Hi mz626.
Ich habe mal einfach den Text aus der Mazda-Community rauskopiert:
Alle Kabel zur Ansteuerung der serienmäßigen Zentralverriegelung findet man im Beifahrerfußraum hinter der rechten Plastikabdeckung. Die ist mit zwei Steckschrauben befestigt, evtl. muss auch die rechte Einstiegsleiste runter.
Die ZV im 626 GE ist massegesteuert, hier die Kabelfarben die man mit der Universalen FFB ansteuern müsste:
Funktion / Kabelfarbe im 626 / Position
ZV auf / braun-grau / Kabelbaum Beifahrerfußraum
ZV zu / braun-gelb-grün / Kabelbaum Beifahrerfußraum
Dauerplus (Klemme 30) / weiß-grün (dick) / Kabelbaum Beifahrerfußraum
Geschaltetes Plus (Klemme 15) / z.B. am Radio ISO-Stecker rot / Radio
Masse (Klemme 31) / schwarz (dick) / Kabelbaum Beifahrerfußraum
Türkontakt / rot-weiß / Unter der Einstiegsleiste
Blinker rechts / grün-schwarz-silber / Blinkerrelais unter dem Lenkrad
Blinker links / grün-weiss-silber / Blinkerrelais unter dem Lenkrad
Die Kabel für ZV findet man im Kabelbaum auf der Beifahrerseite wenn man den Teppich ein wenig nach unten drückt. Die Blinker sind am Blinkerrelais unter dem Lenkrad zu finden, einfach hören wo´s klackert. [13]
Bei Fragen: PN, EMail etc ...
Viel Spaß!
Rockhound
Bei Fragen, einfach fragen. [13]
Beitragvon 626oberfell » So 25. Jun 2006, 18:10
So habe ich es auch gemacht! hab mein steuergerät im Fussraum vom Beifahrer versteckt! Da ist so eine Klappe! Und rein da mit! :-)
626oberfell
Beitragvon mz626 » Do 29. Jun 2006, 09:42
Hab da noch ein paar Fragen!
Weil ich nicht weiter weiß [30]
Ist es das Blau/Gelb , Blau/Rot oder Rot/Schwarze Kabel?
Ist es das Grau/Gelb , Grau/Rot oder Rot/Gelbe Kabel?
ist es das Grüne (+ geschaltet) oder das Gelbe (- Geschaltet) ?
mz626
Beitragvon raw-venture-ad » Do 29. Jun 2006, 18:07
mz626 schrieb am 29.06.2006 09:42
Die Kabel haben definitiv die Farbe wie angegeben. Hier noch mal zum runterladen:
http://626.acrnordhorn.de/626Kabelplan.doc
Der Türkontakt ist Masse-gesteuert.
Beitragvon mz626 » Do 29. Jun 2006, 20:33
Ich meinte die Kabel von dem Steuergerät (Waeco MT 350). Das andere ist ja klar.
Weil für ZV auf bzw. ZV zu 3 Kabel gibt. Meine Frage ist die, welche(s) der Kabel da ran müssen? Ich denke mal alle 3 Kabel anschließen ist nicht so gut! [3]
mz626
Beitragvon raw-venture-ad » Do 29. Jun 2006, 20:49
Achso... [14]
sil vout plait: [13]
Beitragvon mz626 » Do 29. Jun 2006, 21:18
Danke [7]
genau das meinte ich, wusste nicht welche der Zeichnungen für mich die Richtige ist - jetzt geht´s los
der Elektriker [1]
mz626
Beitragvon raw-venture-ad » Fr 30. Jun 2006, 20:38
Und? Hats geklappt? Bestimmt oder? [1] [13]
Beitragvon mz626 » Fr 30. Jun 2006, 20:42
ab morgen gehts erst los, mußte noch carport pflastern und WM SEHEN
mz626
Beitragvon mz626 » Sa 1. Jul 2006, 11:36
ICH BIN DRIN
das Teil ist eingebaut [5] klappt einwandfrei [7]
aber das mit dem autom. wiederverschließen der Türen nach 1 min. geht nicht - ich habe das gelbe Kabel (-) an den Türkontakt angeschlossen.
war das Falsch und ich müßte das grüne (+) nehmen?
Die Türkontakte waren die (-) Masse geschaltet oder +12V war doch Masse!?
mz626
Beitragvon raw-venture-ad » Sa 1. Jul 2006, 12:03
Was passiert denn überhaupt?
Du öffnest die ZV über die FB, und die Türen gehen auf und auch immer wieder zu? Das wäre nämlich der Effekt der dich erwarten müsste. Entweder legst du das gelbe Kabel auf Masse, dann ist die automatische Wiederverschließung deaktiviert, oder du legst das gelbe Kabel auf den Türkontakt (weiß-rot), dann gehen die Türen nur dann zu wenn du keine aufmachst. [13]
Die ZV ist defintiv Masse-gesteuert! Sonst würde die FFB garnicht funktionieren bei dir. [11]
Beitragvon mz626 » Sa 1. Jul 2006, 12:34
Türen gehen auf und zu per funk - alles okay /
ich hab das gelbe kabel an das rot/weisse angeschlossen (Türkontakt), funktioniert aber trotzdem nicht
mz626
Beitragvon raw-venture-ad » Sa 1. Jul 2006, 12:46
Dann kann ich mir keinen Reim darauf machen. [3]
Das Kabel müsste aber weiß-rot sein, also mehr weiß als rot. Sicher das es das Richtige ist?
Ist vielleicht dein Türkontakt vergammelt?
Beitragvon mz626 » Sa 1. Jul 2006, 13:18
hab die Türkontakte abgeschraubt - rot/weiss (Rotes Kabel mit weissen Streifen)
hab mal das weiss/rote Kabel benutzt - nichts passiert
probiere mal das andere rot/weisse aus
mz626
