Tacho !!!
Tacho !!!
Beitragvon Blade » Sa 5. Aug 2006, 23:23
Also es wird ja gemunkelt das die ganzen tachos falsch gehen. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich leider schon mal geblitz wurde mit 190 Km/h. Und das stimmte leider auch mit dem Tacho überein.
Und in Reportagen sieht man´s ja auch wenn die Video wagen der Polizei raser verfolgt. Das die Tachos eigentlich richtig gehen.
Wenn sie denn nun Falsch gehen kann man dann auch sagen wieviel die vorgehen ?
Tacho !!!
Beitragvon AbsoluterBeginner » Sa 5. Aug 2006, 23:46
I.d.R. gehense 10% "vor". Also sie übertreiben die 10%.
Bei meinem Winterauto Mitsu Galant sinds laut Navi exakt 10% was der Tacho übertreibt.
Bei meinem MX-6 seit dem Tachoumbau nicht mehr.
Hab damals die Tachonadel bei genau 30 km/h laut Navi aufgesteckt und auch bei >100 km/h zeigt er exakt die richtige Geschwindigkeit an. [13]
AbsoluterBeginner
Modell: MX-6
Tacho !!!
Beitragvon Lima » So 6. Aug 2006, 01:44
Bei meinem ersten V6 ging der Tacho laut GPS 7km/h falsch -gemessen bis Tacho 230 (echte 222,7) .... schneller konnte ich an dem Tag nicht, der V6 drehte aber bis an den Tachoanschlag 240 ...
Tacho !!!
Beitragvon raw-venture-ad » So 6. Aug 2006, 11:08
Mit Serienbereifung geht jeder GE Tacho vor, zeigt also mehr an als man eigentlich fährt.
Ich habe hier ein Tachotestprotokoll was nötig war für die Eintragung der M3 Räder, mit dieser Dimension (205/50R-17) geht der Tacho 100% genau!
Tacho !!!
Beitragvon Andreas626 » Mo 7. Aug 2006, 07:57
Ist bei meiner Rad/Reifen Kombination das gleiche. Vorher ne Abweichung von 9% gehabt, nun exakte Werte. Ist nur Schade für die Endgeschwindigkeit. Vorher sah das definitiv besser aus. Nu hält er wirklich bei ca. 200 still. [8]
Tacho !!!
Beitragvon raw-venture-ad » Mo 7. Aug 2006, 08:07
Das ist bei mir auch so, 180 und ein bisschen drüber geht, mehr nicht.
Andreas, zeigt bei dir der Kilometerzähler nun auch andere Werte an?
Eine Strecke von 400KM mit den großen Rädern sind mit Serienbereifung 440KM. [1]
Tacho !!!
Beitragvon Andreas626 » Mo 7. Aug 2006, 08:21
Das vermute ich doch mal, da das ja quasi synchron läuft. Hab ich aber noch nicht explizit getestet... Mach ich jetzt am Wochenende mal.
Tacho !!!
Beitragvon Blade » Mo 7. Aug 2006, 09:45
Also ich hab 215 45/R17 drauf fahre jetzt laut tacho 220 km/h damit. sind ca 5 km/h verlust.
Tacho !!!
Beitragvon raw-venture-ad » Mo 7. Aug 2006, 10:11
Mit dieser Dimension hast du etwa 9cm mehr Radumfang, da dürfte dein Tacho noch ein bisschen voreilen. Erst so ab 11-12cm mehr Radumfang zeigt der Tacho realistische Werte an.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 12 Gäste
