Keine trüben Scheinwerfer mehr!
Beitragvon Blade » Sa 9. Sep 2006, 22:03
5 Liter ? Hast du dann noch nen Spüli verwendet oder nur das wasser ? Und nur schüttel oder mit nen Pinsel oder so nen bisschen druck draufgeben ?
Beitragvon NegraBytes » Sa 9. Sep 2006, 22:04
@Rock:
Für Tips habe ich immer ein offenes Ohr / Auge [13]
Gruß NegraBytes
NegraBytes
Postleitzahl: 42275
Beitragvon raw-venture-ad » Sa 9. Sep 2006, 22:14
Also ich habs so gemacht:
1.) Alle Lampen raus, Stecker abkleben und so
2.) 200ml Warmwasser (lauwarm) in den Scheinwerfer von hinten schütten, ruhig auch ein bisschen was direkt auf die Linse
3.) Dann erstmal leicht hin und her schwenken, dann kräftiger schütteln
^^ Punkt 2.) und 3.) jeweils 3x wiederholen
4.) 200ml DI-Wasser in den Scheinwerfer von hinten schütten, ebenfalls ein bisschen was direkt auf die Linse
5.) wieder zuerst leicht hin und her schwenken und dann kräftig schütteln
^^ Punkt 4.) und 5.) mindestens 10x wiederholen (ganz wichtig, das DI-Wasser muss jeden Winkel des SW erreichen, da sich sonst Kalkflecken bilden und Rostgefahr besteht)
Spüli hab ich nicht verwendet, der Spiegel ist nur aufgedampft und hauchdünn, da könnte ein mildes Spülmittel schon zu viel sein.
So siehts aktuell bei mir aus, ich denke das der Beschlag vom Fernlicht morgen weggetrocknet ist. Ansonsten helfe ich mit einem Fön nach. [1]
Gegen die winzigen Steinschläge und eingetrockneten Mini-Partikel kann man leider nichts machen, dennoch wirkt das Licht nun heller.
Beitragvon raw-venture-ad » So 10. Sep 2006, 11:21
So, zwischenzeitlich ist nun auch der Beschlag vom Fernlicht weg.
Man sollte also -auch wenns so aussieht als wäre der SW trocken- noch etwas warten und am Besten über Nacht trocknen lassen.
Beitragvon Blade » So 10. Sep 2006, 14:28
naja noch hab ich zeit sind noch nicht trüb.
