handbremse leuchtet auf beim bremsen!!!
Beitragvon martin87 » Sa 7. Okt 2006, 03:39
hallo zusammen wenn ich bissel stärker bremse also dekresives bremsen leuchtet so lange wie ich bremse die rote leucht für handbremse auf...
was kann man dagegen tun.
danke
martin87
Beitragvon Spawn » Sa 7. Okt 2006, 08:27
Die Lösung is ganz einfach!
Füll die Bremsflüssigkeit nach! Was viele nich wisen is nämlich das diee Leuchte auch anzeigt wenn zuwenig Bremsflüssigkeit im Behälter vorne is!
Beitragvon Da_Maddy » Sa 7. Okt 2006, 10:20
Sehr richtig.
Genau dasselbe hatte ich auch.
Und hab auch mal die Handbremse nachstelllen lassen, weil die war auch so eingestellt das die erst bei senkrecht stehend bremste... Ok, hab dmals komplett die Sättel amchen lassen, aber das Phänomen ist doch der fehlende Flüssigkeitspegel
Gewinne erst, kämpfe später.
Da_Maddy
Modell: MX6 V6
Postleitzahl: 67435
Beitragvon Blade » Sa 7. Okt 2006, 12:16
Kann das auftreten wenn die Bremsflüssigkeit zuviel Wasseranteil hat ?
Beitragvon Spawn » Sa 7. Okt 2006, 15:45
Nö, das misst der nich! Es wird nur der Füllstand gemessen!
Beitragvon Blade » Sa 7. Okt 2006, 15:47
ok danke. Hatte das problem auch mal. Da war aber füllstand eigentlich noch ok,daher dachte ich es liegt am zu hohen wassergehalt.
Beitragvon Drachenflug » Sa 7. Okt 2006, 17:22
Wenn die LAmpe leuchtet ist der Stand zu niedrig, du musst ihn voll machen bis zum Hals!
Wahrscheinlich sind deine Bremsbeläge schon weit auf.
Beitragvon Blade » Sa 7. Okt 2006, 18:34
Das Phänomen hat ich letztes jahr und dann hab ich die Bremsflüssigkeit und Scheibe + Beläge getauscht.
Beitragvon toniiii » Sa 7. Okt 2006, 19:57
Drachenflug schrieb am 07.10.2006 17:22
würde auch sagen, dass die beläge schon abgefahren sind, hatte das mit den hinteren belägen. da hats mir beim stärkeren bremsen auch immer angezeigt. nachn wechseln hat der stand wieder passt [11]
toniiii
Beitragvon PriscusNet » Sa 7. Okt 2006, 20:24
oder die bremsscheiben, hat die selbe auswirkung auf den bremsflüssigkeitsstand
PriscusNet
Beitragvon commander_keen » Di 10. Okt 2006, 00:50
Das Ding ist, der ist zu hart eingestellt. Selbst bei noch ausreichendem Stand (ausreichend ist noch untertrieben, bei GUTEM Füllstand) meldet sich die Warnleuchte schon beim Bremsen, da ist man noch meilenweit vom Minimum entfernt.
Aber es irritiert eben doch...knall das Ding richtig voll, dann ist Ruhe (oder ignorier die Anzeige und habe regelmäßig ein Auge auf den Füllstand).
(dass die Bremsbeläge, wie von anderen hier empfohlen, nicht (fast) völlig runter sind, solltest du natürlich prüfen [13] )
Beitragvon PriscusNet » Di 10. Okt 2006, 01:02
kommt immer rauf an wie dick die bremsscheiben sin, die ghen ja von 100% bremsscheiben aus, wenn da nur noch 50% drauf sind wird halt auch bei nciht total abgenutzten belägen gemeldet
PriscusNet
