Mazda 626 GE schrieb am 23.10.2006 16:06
solange der blinker weiß bleibt und die birnchen nur orange blinken reicht mir das
Matzeluggi schrieb am 28.03.2004 09:13
Als erstes diese Schraube lösen![]()
Dann den Blinker rausziehen, ist nur noch gesteckt und mit ein bischen ziehen geht er raus.![]()
Dann einfach die Blinker rausdrehen und gegen die neuen austauschen.![]()
Jetzt sollte man sich einen Lötkolben zur Hand nehmen, das ist die einfachste Lösung und dank Blowmans Ratschlag auch die sicherste Methode damit alles ganz bleibt.![]()
Einfach wie einen Apfel schälen, die Teile sollten halt durch die Öffnung passen. Das mit dem Lötkolben hinterläßt auch keine Splitter im Blinker, das sieht nämlich echt ..... aus wenn man so kleine Teile in gelb drin rumliegen hat.![]()
So sollte es aussehen wenns fertig ist, Blinkerlämpchen einschrauben und den Blinker wieder reindrücken, Schraube nicht vergessen und fertig.
Vorher/Nachher![]()
Matzeluggi schrieb am 08.04.2004 14:24
Nachtrag, am besten haben bei mir die Philips Silver-Vision gelb geleuchtet und waren für 8 Euro inkl. Versand auch nicht zu teuer.![]()
So schauts aus wenns blinkt:![]()
Durch diesen Umbau erlischt die bauliche Genehmigung des Blinkers, es kann Probleme beim TÜV und mit der Polizei geben
