hilfe beim einbau meiner alarmanlage...
Beitragvon Andreas626 » Do 10. Aug 2006, 13:28
Nein, geht nicht. Da das Multimeter den Strom zwar misst, aber nicht das erforderliche Massesignal durchschleift. Ausser du stellst auf Ampere-Messen. Ist aber sehr riskant für das Messgerät. Wenn du das falsche Kabel erwischst kann es dir wegschmoren.
Beitragvon raw-venture-ad » Do 10. Aug 2006, 13:36
as Andreas said ... [1]
Besorg dir so ne Prüflampe, kann man immer mal gebrauchen. [13]
Mitm Multimeter haste auch das Problem, das der Impuls so schnell kommt das es vielleicht garnicht reagiert. [13]
Beitragvon Spawn » Do 10. Aug 2006, 16:41
Ich wussts doch das ich in Elektrotechnik besser aufpassen hätte sollen! [5]
Beitragvon Blade » Fr 18. Aug 2006, 19:55
Und hat´s geklappt ?
Beitragvon martin87 » Sa 19. Aug 2006, 01:10
also bin aus zeit mangel noch nich so weit gekommen fehlen noch ZV und Zündung der rest ist dran. [1]
martin87
Beitragvon Daniel71 » So 17. Dez 2006, 21:34
ein dank von mir für die tips habe nun auch eine alarmanlage drin die funktioniert, meine alte war falsch eingebaut und hat somit die zv nicht angesteuert (bin zuweit von relais gewesen) die neue ist direkt am relais angeschloßen und alles suppi [7]
Daniel71 ;)
Daniel71
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 2 Gäste
