Türverkleidung ab?
Türverkleidung ab?
Beitragvon Scrippler » Di 9. Jan 2007, 16:56
Hi, ich habe ein Problem mit dem Fensterheberbedienteil, die hintere Halterungsschraube, Richtung Motorraum hält nicht mehr, dadurch hängt mein Bedienteil auf der einen Seite runter.
Nun wollte ich mich mal um das Problem kümmern, wiss aber partout nicht wie die Verkleidung abgeht. ist die zweiteilig wie beim B-Corsa oder nur einteilig? ich hab unten dran so grauen Art plüschstoff und obendran den Ekelbatz standardgrauen Stoff...
habt ihr ne Ahnung? es haben ja bestimmt schonmal welche die Verkleidungen unten gehabt
Scrippler
Türverkleidung ab?
Beitragvon Rafael » Di 9. Jan 2007, 17:10
Hi!
Ist einteilig!! Musst die Schraube bei der Türschnalle, links neben dem Lautsprecher und die bei der Begrenzungsleuchte aufmachen. Dann hast du noch Clips, sind aber kein Problem wenn du anfängst von unten die Türverkleidung runter zu nehmen, kannst ruhig Kraft anwenden die brechen nicht so leicht.
Mfg Rafael
Rafael
Türverkleidung ab?
Beitragvon Schmati » Di 9. Jan 2007, 19:16
öhm würde die noch raten die Schraube am Türgriff rauszuschrauben und die versteckte im in der Türmulde unter dem Fließ an der Fahrertür
Türverkleidung ab?
Beitragvon Rafael » Di 9. Jan 2007, 19:21
Sagte ich das nicht schon?! [1]
Rafael
Türverkleidung ab?
Beitragvon Spawn » Di 9. Jan 2007, 20:02
Türschnalle = Türgriff (vielleicht gibts ja das Wort nich in D)
Türverkleidung ab?
Beitragvon Schmati » Di 9. Jan 2007, 22:54
Rafael schrieb am 09.01.2007 18:21
OK die Schnalle hab ich überlesen aber die in der Türgriffmulde Fahrerseitig haste vergessen [12]
Türverkleidung ab?
Beitragvon Rafael » Mi 10. Jan 2007, 00:22
[1] [12]
Rafael
Türverkleidung ab?
Beitragvon Scrippler » Mi 10. Jan 2007, 08:32
alles klar, ich danke euch, da werde ich mich am, Wochenende mal ransetzen und das mal richten
Scrippler
Türverkleidung ab?
Beitragvon bastiv6 » Mi 10. Jan 2007, 16:24
das kleine verkleidung teil am spiegel innen seite muss auch noch ab nicht zuvergessen wenn du die türverkleidung in der hand hast nicht dran ziehen da hängern noch kabel dran [1]
