Flexrohr
Flexrohr
Beitragvon Goldi » Mi 3. Jan 2007, 20:23
Ich habe das laute Brummen lokalisieren können. Mein Flexrohr ist kaputt.
ATU will 200 Euro für das komplette Hosenrohr mit Material haben.
Hat schon jemand nur das Flexrohr erneuert und kann etwas darüber sagen??
Goldi
Flexrohr
Beitragvon commander_keen » Mi 3. Jan 2007, 23:22
*hihi* Du bist goldig im wahrsten Sinne des Wortes ;-)
Da war mein Tipp ja gar nicht so schlecht, obwohl ich ja gewettet hätte, das hast du bereits ausgeschlossen, daher nur der scherzhafte Vorschlag...
Der Preis geht schon i.O. wenn du's nicht irgendwo billig kaufst (wie ich meinen Endtopf ;-P) und selbst einbauen willst.
Theoretisch sind es nur 5 Schrauben samt Mutter, wie alle anderen Rohre des Auspuffs auch (bis auf die zusätzliche Schraube) mit ner Dichtung und das wars. Einzig das Lösen der Schrauben in Richtung Motor könnte etwas fummelig werden...aber ich hab meinen Endtopf auch nur mit nem Wagenheber gewechselt ;-P
Flexrohr
Beitragvon bastiv6 » Do 4. Jan 2007, 13:12
ja schneid das Flexrohr raus und schweiß ein neues rein das ist am billigsten
Flexrohr
Beitragvon TJ Maugli » Mo 8. Jan 2007, 18:18
Habs schon zwei mal ausgetauscht.. Eins aus Edelstahl und eins vom Ebay.. Beides gut.. Nur halt unterschiedliche Preise..
Vorsicht mit den Schrauben am Krümer.. Gehen schnell kaput...
TJ
Flexrohr
Beitragvon Goldi » Mo 8. Jan 2007, 21:38
Muss ich denn den Krümmer abbauen?
Kann ich den nicht dranne lassen?
Die Bolzen und Muttern sind eine feste Verbindung eingegangen. Am Kt und am Krümmer.
Da wird sich nichts tun. Ausser, dass sie abreißen.
Hat jemand die Länge und den Durchmesser vom Flexrohr? Dann würde ich mal morgen im Zubehör fragen, was das Teil kostet.
Goldi
Flexrohr
Beitragvon bastiv6 » Di 9. Jan 2007, 15:53
denn krümmer musst du nicht abbauen zum hosenrohr sind drei schrauben die musst du los machen und zum kat hin sind ja schrauben die auch los machen und eine schelle ist da noch mit zwei schrauben die auch los machen dann hast du das teil in der hand [13]
Flexrohr
Beitragvon Goldi » Di 9. Jan 2007, 20:34
Naja, genau doese Schrauben meine ich ja. Die gehen nicht mehr zu lösen. Nur noch abzureißen.
Goldi
Flexrohr
Beitragvon bastiv6 » Mi 10. Jan 2007, 16:21
ja dann reis sie ab und bohr löcher doch denn kat da wo du die schrauben waren und am krümmer das gleich und dann kannst du durch gehende schrauben rein machen das habe ich auch überall gemacht ist viel besser wenn da mal eine schraube abbrechen tut egal neue rein [13]
Zurück zu Auspuffanlage
