Originale Lautsprecher raus bessere rein !
Beitragvon commander_keen » Mo 26. Feb 2007, 21:42
ja die versilberte Variante meine ich [11]
Also, da sollte es normalerweise stehen:
Hier aus der Nähe:
Das kann natürlich etwas schwer zu sehen sein im Dunkeln, v.a. wenns Auto entsprechend dem Wetter schön schmutzig ist [13]
Und fall es wirklich jemand entfernt hat, hast du auch noch Hoffnung auf den Aufkleber in der Beifahrertür (rechts bei GRADE):
Beitragvon raw-venture-ad » Mo 26. Feb 2007, 21:52
Hast du einen elektrischen Fahrersitz? Falls ja, hast du einen GLE.
Falls nein, hast du, wenn du Nebelscheinwerfer hast einen GLX. Aber was spielt das eigentlich für eine Rolle? Schau einfach mal auf dem Armaturenbrett nach ob du bereits Hochtöner hast oder nicht. [13]
Beitragvon almir_de » Mo 26. Feb 2007, 22:06
Also Rockhound !
Ich habe (leider) keine elektrisch verstellbaren Sitze,alles mechanisch ! Dafür hab ich aber Nebelscheinwefer,macht also als Ergebnis ein GLX ! Aber ich werd morgen mal in der Beifahrertür nachschauen,sicher ist sicher ! [11]
almir_de
Beitragvon almir_de » Mo 26. Feb 2007, 22:07
almir_de
Beitragvon commander_keen » Mo 26. Feb 2007, 22:52
was hab ich wieder für nen Krepel, dass ich nen GLX ohne Nebelscheinwerfer habe? [5]
Beitragvon Andreas626 » Di 27. Feb 2007, 08:03
Moin...
Also wenn du da Hochtöner nachrüstest, dann wird das auf jeden Fall im Allgemeinen schon besser. (Einfach mal gucken ob welche drin sind und die Hochtönerabdeckung mit nem Schlitzschraubendreher abhebeln) Wenn natürlich das Radio was drin ist nichts taugt, dann helfen dir auch die besten Lautsprecher nichts. [11]
Ansonsten von der Tiefe her ist schon recht viel Platz in der Tür. Da bekommt man eigentlich so ziemlich alles unter.
Beitragvon TOMS626 » Di 27. Feb 2007, 09:22
Rockhound schrieb am 26.02.2007 20:52
Ich habe einen GLE und keinen elektrischen Fahrersitz. Alle GLE´s haben, meines Wissens nach, vor dem Facelift den elektrischen Sitz und nach dem Facelift nur noch den mech. verstellbaren Sitz... den GLE erkennt man doch nach dem Facelift am Tempomat und der elektrischen Antenne, oder???
TOMS626
Postleitzahl: 09119
Beitragvon TJ Maugli » Di 27. Feb 2007, 18:14
*gg* hab schwarze velour Sitze, Tempomat, ElAntenne und keinen El.Sitz :-D
EDIT zur Thema mehr hier: KLICK
Beitragvon Lima » Di 27. Feb 2007, 21:12
löl ... kann natürlich daran liegen das die WAECO beim Golf3 im Kofferraum verbaut werden muss [14]
Beitragvon raw-venture-ad » Mi 28. Feb 2007, 20:42
Lima schrieb am 27.02.2007 20:12
Was nun? Golf 3 oder 626 GE ? Das ist doch ein Unterschied.
Beitragvon Lima » Do 1. Mär 2007, 01:29
Tu dir einen Gefallen und suche dir was anderes, als die WAECO !!!
Ich hatte sie bei mir im Golf3 verbaut -die Reichweite ist einfach mies, ich musste mich direkt 2m vor den Fahrerscheinwerfer stellen und die FB in einem bestimmten Winkel halten damit das Teil aufgeht
In meinem ersten 626GE hatte ich ne billige von Ebay drin verbaut, da war die Reichweite (100m) ok - werde mir auf jedenfall wieder eine holen - Preis 35,- plus Versand.!
Mein erfahrungsschatz galt nur dem Golf 3 - ist natürlich was anderes als beim 626. Aber dennoch würd ich mir die nicht nochmal holen.
Beitragvon TOMS626 » Do 1. Mär 2007, 09:26
TJ Maugli schrieb am 27.02.2007 17:14
Dann solltest Du nen GLE haben, gelle....!?! *g*
TOMS626
Postleitzahl: 09119
Beitragvon almir_de » Do 1. Mär 2007, 14:23
Hab irgendwann und irgendwo mal gelesen,daß GEs spezifische Stecker am ANschlusskabel für die Boxen haben (Lautsprecherseits,nicht radioseits) - da ich diesen beim Lausprecherwechsel nicht einfach durchzwiscken will,hab ich gelesen,es gibt adapter,von diesem spezifischem stecker auf normale Kabelschuhe/Stecker - Stimmt das und falls ja wo bekommt man das her ??
almir_de
Beitragvon Andreas626 » Do 1. Mär 2007, 17:14
Link
Diese hier gibt es. Allerdings scheinen die nicht bei jedem Baujahr zu passen. Kann also sein, daß du trotzdem die originalen abschneiden musst...
Beitragvon raw-venture-ad » Do 1. Mär 2007, 18:44
@Andreas: Falscher Link ? Da seh ich nur das ZV-Modul aus dem anderen Thema. [13]
