nabendeckel!!!
nabendeckel!!!
Beitragvon martin87 » Fr 16. Mär 2007, 01:47
Hallo zusammen habe von einer meiner Felgen den Nabendeckel verloren und bräuchte einen neuen. Wo bekomm ich am besten gleich 4 Stück günstig her? Und welche Größe ist das??? Im Gutachten steht mittenloch 67,1 durchmesser...
sind die selben wie andreas626 nur in 17"
danke schon mal für alle antworten
martin87
nabendeckel!!!
Beitragvon Andreas626 » Fr 16. Mär 2007, 08:55
Tach. Jeder Reifenhänlder kann dir die Dinger bestellen. Allerdings solltest du da ein Muster mit hinnehmen, weil es da zwei verschiedene Größen gibt im Durchmesser.
Weiß allerdings jetzt so aus dem Kopf auch nicht was die kosten. Tippe mal, daß du pro Stück so um die 10 Euro max rechnen kannst... Ansonsten miss die einfach nach und guck doch mal bei eBay. Vielleicht hast du ja Glück und findest die da irgendwo.
nabendeckel!!!
Beitragvon Spawn » Fr 16. Mär 2007, 09:32
Mir is mal einer von meinen Borbets geklaut worden als sie inner Werkstatt stand! Die meinte ich muss nur das Gutachten und die ABE mitnehmen und die werden sie nachbestellen!
War aber ne sauerei von denen, denn ich durfte mir den Deckel selber zahlen (60€) obwohl die den verschlampt hatten oder er wie erwähnt geklaut wurde!
Was du auf jeden Fall brauchst is die genaue Bezeichnung der Felgen (Name von Hersteller und genauen Namen der Felge) und wenn möglich ein Muster! Ansosten gibts dem was Andreas gesagt hat nix zuzufügen! Bestellen kann man die Deckel bei so ziemlich jeden Reifen-, Felgenhändler und bei Werkstätten!
nabendeckel!!!
Beitragvon Zachi » Fr 16. Mär 2007, 11:10
Geht es jetzt um Nabendeckel (verdecken auch die Schrauben, wie z.B. bei den Artec-Felgen die es im Mazda-Zubehör gab) oder um Nabenkappen (nur für das Mittenloch, entweder als Aufkleber oder komplett zum Stecken)?
Nabendeckel -> Gibts nicht universal... für Artec kostet einer so um 15 Euro beim Mazda-Händler, ansonsten beim Felgenhersteller bzw. -Händler nachfragen
Nabenkappen -> bei eBay ab 5 Euro für 4 Stück, wichtig ist der Durchmesser (z.B. 55mm, 60mm)
Gruß,
Zachi
Postleitzahl: 44649
nabendeckel!!!
Beitragvon Andreas626 » Fr 16. Mär 2007, 11:28
Es geht ihm nur um die Kappe in der Mitte. die Schraubenlöcher werden davon nicht abgedeckt. Und die dann für RH Technic. Also die 55 oder 60mm Teile.
nabendeckel!!!
Beitragvon Spawn » Fr 16. Mär 2007, 12:16
Achso!! Ja dann zieh ich meinen Post wieder zurück!! Bei mir warens nämlich die Kappen die die Muttern zudecken!
nabendeckel!!!
Beitragvon martin87 » Fr 16. Mär 2007, 16:13
hab grade mal gemessen sind 60 mm problem ist felgenhersteller gibt es glaub ich nicht mehr da der aus china kommt (DMS) aber ich guck mal beim händler um die ecke was die mir anbieten können.
martin87
