von bastiv6 » Sa 17. Mär 2007, 14:24
vorne und hinten musste da löcher in die szoßstange machen und schrauben mit mutter und unterlegscheiben befetigen in das letzt lochda wo der schweller ganz dünn ist ist auch ein loch da kannste eine normale schraube rein machen ohne mutter und die seiten musst du in radhause je seite ein clip vorne und ein hinten raus machen dann kannst du denn schweller schon mal rein hänger und er ist erst mal drunter dann passt du ihn an und machst 3mm löcher in den die karossierie und hinter her einfach schrauben rein aber ein bisschen silikon drum machen das mit das loch auch dich ist und kein wasser rein kommt und fertig
wenn noch fragen dann bitte [13]
