Neues Schlachtfest GE V6
Beitragvon REAL-OC » Di 13. Mär 2007, 21:55
Hi,
habe kien Schiebedach. Aber zeig erstmal nen Bild, dann kann ich sagen ob ichs gebrauchen kann [13]
REAL-OC
Beitragvon Scrippler » Mi 14. Mär 2007, 11:33
bastiv6 schrieb am 13.03.2007 20:37
@NegraBytes
hast post
@Scrippler
ja schau noch mal genau nach welche du brauchst die kofferraum dichtung passt bei dir nicht
@REAL-OC
deckenlechte ist weg oder hast du kein schiebedach weil so eine habe ich noch
ich brauch die 2 vorderen, in der tür sowohl an der Karosse, sind alle beide angefressen...also 4 Gummis, 2mal je Seite vorne
Scrippler
Beitragvon bastiv6 » Mi 14. Mär 2007, 22:00
@Rockhound
Scheinwerfer sind schon verkauft mit motor
@REAL-OC
ich werde dir ein bild machen
@Scrippler
schau morgen welche davon noch heile sind
Beitragvon Matti782 » Fr 16. Mär 2007, 23:45
Die beiden Stoßstanden wärn sehr gut, hab jetzt nich gelesen, ob die noch da sind. Passen ja uch uffn Fliesheck oder? Weeßt ja, Frauen und einparken...beede gerissen und verschrammt [10], aber hab die selbe Farbe was wegen dem Lackieren günstig wäre.Nebelscheinwerfer wärn uch no schön...wenn de zufällich irgendwo noch welche hast. Schreibst mir ne PN?
Beitragvon bastiv6 » Sa 17. Mär 2007, 14:38
hi stoßstangen sind beide noch da
nebelscheinwerfer sind shcon weg habe auch keine mehr muss erst mal gleich zu ihn hin fahren und schauen was überhaubt noch so da ist
dann bekommt ihr alle eure antworten
Beitragvon bastiv6 » Sa 17. Mär 2007, 15:26
@Scrippler
ich kann dir nur die an der fahrertür anbieten die anderen sind nicht mehr so gut in schuß wenn du sie willst meld dich
@REAL-OC
habe ich vertan die ist doch schon weg habe nur die von vorne noch da wo auch die steuerung von den schiebedach drin ist
Beitragvon Carpo » Sa 17. Mär 2007, 21:33
hast du nen msd und esd über? vom V6? also beide sollten noch gut in schuss sein [11]
Beitragvon bastiv6 » So 18. Mär 2007, 12:16
hi
ein MSD kann ich dir anbieten davon habe ich noch zwei stück ein ESD habe ich leider nicht mehr wenn du willst kann ich dir ein foto machen vom MSD
Beitragvon Scrippler » So 18. Mär 2007, 19:10
dann mach mir mal nen preis für fahrer inkl porto
Scrippler
Beitragvon Schmati » So 18. Mär 2007, 19:51
Basti du hast mich vergessen [13]
Beitragvon bastiv6 » Di 20. Mär 2007, 18:41
@Scrippler
hast post
@Schmati
ja ich weiß bin leider noch nicht dazu gekommen bis jetzt werde ich die woche aber schaffen hoffe ich [13]
Beitragvon bastiv6 » Di 27. Mär 2007, 10:33
da sind noch
kotflügel links rechts,
fahrertür vorne links,
fahrertür hinten links zwei mal da,
stoßstange hinten,
heckspoiler origienal,
rücklicht rechts,
grill,
türverkleidung alle vier,
lenkung,
vorder achse,
hinter achse,
winterreifen mit felge zwei satz also 8 reifen mit felge,
sommerreifen mit origienal v6 alu felge,
verkleidungsteile einfach frage welche,
fensterheber rechts vorne, hinten,
mittelschalldämpfer zwei mal da,
lenkrad ohne airbag,
spiegel links, rechts,
innenspiegel,
versand möglich auch österreich und schweiz
Beitragvon Spawn » Di 27. Mär 2007, 10:44
Is die Servo noch da??
Hat die Funktioniert?? Meine is nämlich Tod!
Beitragvon bastiv6 » Di 27. Mär 2007, 10:56
ja sie ist noch da und Funktioniert auch noch
Beitragvon Andreas626 » Di 27. Mär 2007, 11:16
Was möchtest du denn für den Heckspoiler haben?
Zurück zu Biete 626 GE Sachen
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 2 Gäste
