Und hier ist meiner
Und hier ist meiner
Beitragvon NegraBytes » So 22. Apr 2007, 16:58
Ein Tip für die Zukunft:
Benutze den "Thumbnail"-Code von myimg.de [13]
btw:
Solange der luftmengenmesser angeschlossen ist, ist es kein Problem, auch ich habe ein Kabel "übrig".
Gruß NegraBytes
NegraBytes
Postleitzahl: 42275
Und hier ist meiner
Beitragvon Daniel71 » So 22. Apr 2007, 17:13
Du meinst diesen größeren Stecker der an diesem kleinen eckigen Kasten dran ist? Der ist dran.
Daniel71 ;)
Daniel71
Und hier ist meiner
Beitragvon NegraBytes » So 22. Apr 2007, 17:42
So soll es sein, den anderen kann man ohne Probleme rumhängen lassen.
Gruß NegraBytes
NegraBytes
Postleitzahl: 42275
Und hier ist meiner
Beitragvon Daniel71 » So 22. Apr 2007, 22:21
Da_Maddy schrieb am 18.04.2007 22:57
Frage: die schwarz verspiegelte, wie siehts aus, mit der Durchsehbarkeit von innen nach aussen??
Daniel71 ;)
Daniel71
Und hier ist meiner
Beitragvon Daniel71 » So 29. Apr 2007, 17:38
Mal wieder einen Sonntag am GE verbracht.
[1]
Daniel71 ;)
Daniel71
Und hier ist meiner
Beitragvon Spawn » So 29. Apr 2007, 17:59
Sieht lecker aus!
Wie schaut denn die Beleuchtung bei Nacht aus??
Und hier ist meiner
Beitragvon Blade » So 29. Apr 2007, 18:49
schöne blaue beleuchtung in der Kombi. Wie hast du denn das hinbekommen.
Zu deinem Lufi bei dir ist also noch ein Kabel übrig und es funktioniert alles ?
Und hier ist meiner
Beitragvon raw-venture-ad » So 29. Apr 2007, 19:45
Bin auch an einem Nachtfoto von der Tachobeleuchtung interessiert!
Und hier ist meiner
Beitragvon Daniel71 » So 29. Apr 2007, 21:21
Blade schrieb am 29.04.2007 18:49
Tachobeleuchtung: original grüne Birnen raus, blaue rein. Umbausatz bei ebay laß mich lügen 10.-€
Lufi: Ja Kabel ist übrig und auch ein kleiner Schlauch und alles funktioniert.
[1] [1] [1]
Nachtbilder von der Tachobeleuchtung kommen noch, habe es noch nicht geschaft welche zu machen.
Daniel71 ;)
Daniel71
Und hier ist meiner
Beitragvon Lima » Mo 30. Apr 2007, 00:51
Jo, du nordlicht - sieht nicht schlecht aus ..... öhm - mein Luffi ist gestern rausgeflogen .... is mir zu warm, hab doch das Gefühl, das er dadurch zu sehr leistung verliert und zuviel frißt ....
Und hier ist meiner
Beitragvon Daniel71 » Mo 30. Apr 2007, 07:27
Lima schrieb am 30.04.2007 00:51
Ich bin noch am Testen wie es bei mir mit dem Verbrauch aussieht, wenn ich durch den Luffi erheblichen Verlust an Reichweite habe fliegt meiner auch wieder raus,kommt dann wohl nur für Treffen rein. Leistungsverlust habe ich auch bemerkt ca 5-10 kmh, aber die nehme ich für den Sound gerne in Kauf, nur die Reichweite muß fast gleich bleiben. [13]
Daniel71 ;)
Daniel71
Und hier ist meiner
Beitragvon Lima » Mo 30. Apr 2007, 17:20
kannste vergessen, ich hab jetzt schon 50 km mehr geschafft als sonst bei dem Tankuhren stand, bin echt verblüfft, wieviel Sprit der Filter frisst.gerade bei deiner Leistung ists einfach ein zu großes Opfer, die Reifen fressen ja schon ein ordentliches stück an leistung weg ....
Und hier ist meiner
Beitragvon Daniel71 » Mo 30. Apr 2007, 20:33
Wo du Recht hast, hast du Recht Leistungsverlust durch die 215/245 habe ich richtig, aber noch kein Grund mir andere Felgen rauf zu machen.Kann ich mit leben. Mal sehen wieviel Reichweitenverlust ich habe wenn mein Tank leer ist. [3]
Daniel71 ;)
Daniel71
Und hier ist meiner
Beitragvon Lima » Di 1. Mai 2007, 11:44
nenene, das wollte ich damit auch gar nicht sagen, lass die Felgen mal schön drauf!!! [1]
im übrigen hab ich auch von nem kollegen gehört, das es bei thermischer belastung, also richtig heissem wetter und halt richtig heisser Ansaugluft zu heisse Temperaturen an den Ventilsitzen geben kann, da die normalerweise von der kühleren Ansaugluft nochmal Kühlung bekommen.
Vll wollte er ja nur auf die Kagge hauen, weil sein BMW E34 natrongekühlte Ventile hat .... aber beunruhigen tut mich sowas schon .....
Und hier ist meiner
Beitragvon Daniel71 » Di 1. Mai 2007, 13:02
Meine Felgen hätte ich auch nicht runter genommen. [1] [1] [1]
Aber ich denke wenn man son komisches Rohr nimmt und denn Luffi weiter weg vom Motor damit er kalte Luft zieht sollte das Prob mit der Warmluft aus der Welt sein.? [3]
Daniel71 ;)
Daniel71
