Luffi umbau
Luffi umbau
Beitragvon Daniel71 » So 22. Apr 2007, 16:13
Ich habe heute meinen Luftfilter raus geschmissen und mir einen offenen Luffi eingebaut. Als ich denn Filterkasten ab bauen wollte habe ich den Stecker und den kleinen Schlauch abgemacht, den Kasten ausgebaut und den Luffi eingebaut, nun habe ich keine anschlußmöglichkeit für den Stecker und den Schlauch.
Meine Frage ist wofür sind die beiden Teile und ist es schlim wenn die nicht mit angeschloßen sind?
Der Motor läuft ohne Probleme es ist keine Kontrollleuchte am leuchten.
die Bildergröße tut mir leid.
Daniel71 ;)
Daniel71
Luffi umbau
Beitragvon Keitaro » So 22. Apr 2007, 18:09
ansauglufttemperaturgeber und ansaugtraktvakuumschlauch
beides wichtig für motormanegment. läuft zwar aber nit optimal. frisst so viel sprit und hatt nicht volle leistung neme ich an.
Keitaro
Luffi umbau
Beitragvon Daniel71 » So 22. Apr 2007, 21:52
Hast du einen Vorschlag wie ich die beiden Teile an den Luffi mit angebaut bekomme?
Daniel71 ;)
Daniel71
Luffi umbau
Beitragvon Matti782 » So 22. Apr 2007, 22:04
das thema interessiert mich uch brennend irgendwie...original is besser fürn motor oder? Dafür wurde er ja gebaut... vertrau solchen Sachn net ganz...
Luffi umbau
Beitragvon Keitaro » Mo 23. Apr 2007, 08:00
die sache is kompliziert.
der original lufi mit verlängerungsrohr hat im kasten also hinter dem filter einen bestimmten vakuum Wert von ein paar -0.07 bar oder so. wenn man nen sport lufi draufsetzt ist dort an dieser stelle fasr kein vakuum mer da der neue filter einen viel höheren durchsatz hatt. Jetzt denkt man zwar: Ah weniger Wiederstand = gleich mehr leistung. Dem ist aber ganz und gar nicht so.
Die Steuerung ist vollkommen durcheinander.
Motor zieht warmluft aus dem motorraum----> schlechter sauerstoffgehalt luft um die 80grad
Abgezogener Temperarturgeber meldet----> Wiederstand gegen unendlich heißt--> Ansaugluft -300grad (weiß den genauen wert nich)
Vakuumgeber meldet -----> kein vakuum vorhanden, motor richtet sich nur noch ausschliesslich nach dem lmm.
mit dem vakuumgeber bin ich mir nit so sicher.der schlauch könnte auch von ner umluftklappe (wie beim V6) oder dem aktivkohlefilter sein.
Fakt ist so lange nicht alle geber wieder richtig angeschlossen und eine kaltluftzufur eingebaut ist (evtl noch das steuergerät uuf andere Werte eingestellt wird) läuft der motor zwar subjektiv gut aber technisch beschissen und auf jedenfall schlechter als serie. die mazda ingenieure haben sich bei der konstruktion ja schon was gedacht ^^
Keitaro
Luffi umbau
Beitragvon Daniel71 » Mo 23. Apr 2007, 21:41
Kann ich mir alles nicht ganz so vorstellen, es gibt tausende von Autos die einen Luffi drin haben, wenn das nicht vernünftig funktionieren würde, würde auch kein Tüv-Gutachter son Teil eintragen denke ich mal. Und ich kenne einige wo der eingetragen ist.
Daniel71 ;)
Daniel71
Luffi umbau
Beitragvon Drachenflug » Mo 23. Apr 2007, 21:46
Vielleicht läuft der Motor nicht 100%ig, aber vielleicht auch gar nicht merklich schlechter, auch technisch gesehen.
Da würde nur ein genauer Test aussagekräftig sein.
Einen Sinn haben alle Teile im/am Auto, nur manchmal auch einen sehr kleinen.
Daniel, bekommst dieses Teil eingetragen?
Gibts ne ABE/Teilgutachten für "mit Sportauspuff" ?
Luffi umbau
Beitragvon Daniel71 » Mo 23. Apr 2007, 21:49
§21 Eintragung ist möglich Gutachten liegt bei. Nehme ich demnächst in angriff meine ganzen Anbauten eintragen zu lassen. Vom Sportauspuff steht nichts weiter bei, werde beim Prüfer mal nachfragen, sobald er mir das andere alles eingetragen hat.
Daniel71 ;)
Daniel71
Luffi umbau
Beitragvon TJ Maugli » Mo 23. Apr 2007, 22:01
Es sei nicht mal mit §21 möglich, einen offenen LuFi und nen Sportendtopf einzutragen (Hatte für beide Sachen nen ABE für 626 GE)..
Es hieß, entweder n LuFi oder n Sportschalldämpfer..
TÜV SÜD
TJ
Luffi umbau
Beitragvon Daniel71 » Mo 23. Apr 2007, 22:09
Ich gebe die Hoffnung noch nicht ganz auf, der Tüver soll öfter mal ein Auge zu drücken (Kasten Bier vorrausgesetzt),aber ist mein erstes Treffen mit ihm, muß mir selber mal ein Bild von ihm machen. Mal schauen was bei raus kommt, und wenn nicht bleibt eben nur der Luffi drin, hinten habe ich ja Endrohre dran. [13]
Daniel71 ;)
Daniel71
Luffi umbau
Beitragvon Andreas626 » Di 24. Apr 2007, 07:34
Naja, selbst wenn der das mit einem geschlossenen Auge einträgt, dann wird spätestens bei der nächsten Polizeikontrolle das Auto stillgelegt und der Prüfer bekommt einen drüber. Geht einfach nicht mehr einzutragen. Nur noch entweder, oder.
Luffi umbau
Beitragvon Bones » Di 24. Apr 2007, 19:57
kann mir mal einer sagen warum das so ist ? irgendwie ergibt das für mich keinen sinn
Bones
Modell: 626GE 2,0i
Postleitzahl: 38228
Luffi umbau
Beitragvon Lima » Di 24. Apr 2007, 22:07
Paragraph blablablubb - Lärmbelästigung im Straßenverkehr ....
Luffi umbau
Beitragvon Bones » Mi 25. Apr 2007, 07:20
aber natürlich .... son quatsch
Bones
Modell: 626GE 2,0i
Postleitzahl: 38228
Luffi umbau
Beitragvon Andreas626 » Mi 25. Apr 2007, 07:34
Vielleicht hat es auch irgendwas mit den Abgaswerten zu tun? Die müssten sich ja theoretisch auch ändern wenn mehr Luft rein und mehr Abgase raus können. Ich hab keine Ahnung... Werd da gleich mal bisschen nach googlen. Vielleicht findet sich ja eine nachvollziehbare Begründung. [11]
