Auspuff-Endtopf baugleich?
Beitragvon Magic2k5 » Di 15. Mai 2007, 12:47
Hab schon in einem älteren Thread gelesen, dass der Endtopf vom 2.0i und 2.5i nicht gleich sind -> 2.0i hat ja 'nen kleineren Innendurchmesser was zu einem Leistungsverlust führt.
Wie sieht's denn mit dem 1.9 und 2.5 aus? Hab jetzt einen Remus angeboten bekommen der laut Besitzer auf den 1.9 und 2.5 passt -> Hab ich da das selbe Problem wie oben beschrieben?
Magic2k5
Modell: V6 & Vierzylinder
Postleitzahl: 9020
Beitragvon Andreas626 » Di 15. Mai 2007, 13:53
Bei mir hab ich auch den Endtopf vom 2,5 drunter. Passt. Ist genau das gleiche wie original beim 2,0. Also kann ich die Aussage daß der eine dünner oder dicker als der andere ist nicht bestätigen. Darum geh ich mal davon aus, daß es auch beim 1,9er identisch sein wird.
Beitragvon Magic2k5 » Di 15. Mai 2007, 17:34
Ja, außen hat der Auspuff sicherlich die selben Maße. Das mit dem kleineren Rohr bezieht sich auf die Dicke des Innenrohrs.
Siehe da:
http://72930.rapidforum.com/topic=101677367987
Magic2k5
Postleitzahl: 9020
Beitragvon Magic2k5 » Di 15. Mai 2007, 18:05
So hab jetzt nochmals auf der Remus-Seite nachgesehen. Denke mir nicht, dass dies bei Remus der Fall ist, da unter Mazda 626 GE alle Endschalldämpfer die selbe Produktnummer (456092 0504) haben - unabhängig ob 1.8, 2.0 oder 2.5
Somit schließe ich daraus, dass es vollkommen egal ist welchen Remus man sich ranschraubt. (sofern für GE)
Magic2k5
Postleitzahl: 9020
Beitragvon Keitaro » Di 15. Mai 2007, 18:17
der durchmesser is definitif nicht der selbe. hab bei meinem supersort sage und schreibe !!drei!!!! reduzierhülsen mitgeliefert bekommen damit der auf 1,9er passt. ohne reduzierung passt es auf den 2,5er
Keitaro
Beitragvon Andreas626 » Mi 16. Mai 2007, 06:34
Na dann hab ich wohl was anderes unter dem Auto als ihr. [1] Wie gesagt, bei mir haben die Dinger alle beide ein und die selbe Größe und auch den gleichen Innendurchmesser. Am besten du probierst es aus und schreibst dann auch noch einen Erfahrungswert hier rein.
Beitragvon Spawn » Mi 16. Mai 2007, 09:02
Also beio den Remus Töpfen für GE is alles gleich! Das Ding passt wie angegossen! Ich hatte auch mal von meinem alten 1.8 (bzw 2.0) den Remus auf meinen jetztigen V6 geplanzt und war optimal!
Wie das bei Supersport is kA, aber die Remustöpfe passen erte Sahne und die Rohre sind von anfang an für GE V6 ausgelegt!
Beitragvon Magic2k5 » Mi 16. Mai 2007, 15:49
Spawn schrieb am 16.05.2007 09:02
[1] [1] [1] Das hört man gerne [1] [1] [1]
Magic2k5
Postleitzahl: 9020
Zurück zu Auspuffanlage
