von Andreas626 » Do 7. Jun 2007, 15:17
Der Empfang ist auf dem Dach besser. Alleine schon, weil eine Rundfunkantenne eine Rundstrahlcharakteristik hat. Auf dem Dach ist in alle Richtung offen. Auf dem Kofferraumdeckel bist du nach vorne hin abgeschirmt, weil da ja auch Teile deiner Karosse vor sind. Und alles was Blech ist, schirmt ab. Würde in der Praxis bedeuten, du fährst vom Sender weg, Signal ist besser zu empfangen, du fährst auf den Sender zu, Signal ist schlechter zu empfangen. Davon abgesehen haben die 16V Antennen ja einen fest eingestellten Winkel. Ich glaube auf dem Kofferraumdeckel sähe das schon arg sch**** aus.
Edit: Nimm auf jeden Fall eine mit Verstärker im Fuß. Sonst ist der Empfang gewaltig schlechter als mit deiner jetzigen Antenne.
