daämmwolle mit rostlöser wegbrennen und AU
Beitragvon martin87 » Mo 11. Jun 2007, 19:05
Hab mal ne frage muss nächsten monat zu HU und AU.
wollte fragen ob es da irgendwelche probleme geben könnte wenn ich mir jetzt noch rostöser in auspuff spritze.???
martin87
Beitragvon sbornik » Mo 11. Jun 2007, 20:01
ich kenn mich da zwar nicht so aus aber ich würde sagen wenn du AU machst werden die des schon merken. Wegen denn abgaswerten denk ich mal.
sbornik
Beitragvon Andreas626 » Mo 11. Jun 2007, 21:17
Ich denke das wird keinen Unterschied bei der AU machen. Das ist einfach nur beim Tüv dann schwierig, weil das Ding leer ist. Aber die Abgaswerte regelt ja der Kat. Der Endtopf ist soweit ich weiß nur für die Lautstärke.
Beitragvon mario1981 » Mo 11. Jun 2007, 21:24
Wie kommt man denn auf die Idee, sich Rostlöser in den Auspuff zu sprühen? [3]
mario1981
Beitragvon Daniel71 » Mo 11. Jun 2007, 21:35
Rostlöser???? Was soll das bewirken mal eine Antwort für einen der nicht ganz durch sieht. [3] [3] [3]
Daniel71 ;)
Daniel71
Beitragvon martin87 » Mo 11. Jun 2007, 22:53
der rostlöser brennt mit der zeit die dämmwolle aus dem auspuff somit wrd er lauter.
habe jetzt nur bischen reingesprüht will ihn ja nicht komplett leer haben.
martin87
Beitragvon Keitaro » Di 12. Jun 2007, 13:41
ist die dämmwolle des serientopfes nicht aus stahl ?
mal davon abgesehen das die idee blöde is bringts nix. rostlöser ist zum größten teil ganz normales öl [12]
um stahlwolle aufzulösen brauchste schon etwas mehr ^^ . denke mal durch den abgastrackt kommen gefährlichere substanzen ^^
mein tipp
kauf dir n sporttopf !!!!!!!! der sieht nit nur besser aus, das ergebnis hört sich auch hochwertiger an ^^
Keitaro
Beitragvon Andreas626 » Di 12. Jun 2007, 14:28
Das Prinzip dabei ist, daß durch die hohe Temperatur (wenn es brennt) das Drahtgeflecht brüchig wird und in kleinen Teilen aus dem Topf nach hinten rausgeblasen wird. Ob jetzt mit Rostlöser, Benzin, Spiritus oder einem Schweißgerät ist dabei uninteressant. Nur wie gesagt, erlaubt ist es nicht. Und man hört es deutlich ob der Topf leer ist, oder ob es sich um einen Sportendschalldämpfer handelt. Ich glaube auch, daß du nicht den Freiheitsgrad durch die Menge des Mittelchens bestimmen kannst. Aber das wirst du ja sicherlich dann feststellen. [1]
Beitragvon martin87 » Di 12. Jun 2007, 15:58
Habe ja einen Sportauspuff von Supersport nur irgend wie ist der mir zu leise (obwohl der schon gut laut ist) [1]
martin87
Beitragvon Keitaro » Di 12. Jun 2007, 16:03
wie kann ein leerer serientopf lauter sein als ein supersort ?
in dem is ja wohl gar nix mehr drann da kann ich durchguggen ^^
und wenn du ihn doch sowieso schon ab hast flex ihn auf, räum den mist raus und schweiß n rohr rein basta. ^^
Keitaro
Beitragvon martin87 » Di 12. Jun 2007, 19:46
kann nich schweißen [1]
martin87
Beitragvon bastiv6 » Mi 13. Jun 2007, 10:49
das istdie beste idee [13]
kann nich schweißen
da sist doof [1]
Beitragvon Andreas626 » Mi 13. Jun 2007, 11:05
Der wird auch nicht unendlich laut. Das verhindert unser Auto an sich. Wenn du den wirklich laut haben willst, dann mach den vor dem Endtopf ab. Hängen ja genug Gummis, so daß das normal gar nicht auffällt. Dann ist er RICHTIG laut. [1] Ansonsten mit Topf, selbst wenn der leer ist und da nur ein Rohr durchgeht, bleibt der immer "relativ" erträglich.
Beitragvon martin87 » Mi 13. Jun 2007, 12:29
will denn mittelschalldämpfer ja auch noch leer machen wenn ich vom tüv wieder komme [1]
martin87
Beitragvon commander_keen » Mi 13. Jun 2007, 12:54
Bohr doch gleich ein großes Loch noch vor das Flexrohr, gibt nen mörderlichen Sound kann ich dir sagen [14]
Zurück zu Auspuffanlage
