Bremse hinten rechts undicht!!!
Beitragvon martin87 » Do 6. Sep 2007, 23:20
Hallo bei mir ist die Bremse hinten rechts undicht...
Die Bremsflüssigkeit kommt irgend wo daraus wo so ne Spirale ist...
Wo auch der Bremszug von der Handbremse eingehakt ist.
Was muss ich jetzt wechseln?
Und was wird das Kosten?
Muss ich nur die eine Seite wechseln oder beide?
martin
martin87
Beitragvon Joken23 » Fr 7. Sep 2007, 00:15
Was für ne Spirale meinst du denn?
Die Rückholfeder des Handbremsseils?
Hmm, also wenn du den Sattel wechseln würdest, reicht eigentlich der defekte..
Aber erfahrungsgemäß werden die ja mit der Zeit alle schwergängig, und dann würde es sich ja anbieten den anderen mitzumachen.
Das nervige Gängigmachen ist ja auf Dauer auch keine Lösung!
Dann sparste zumindest einmal den Bremsflüssigkeitswechsel bzw das Entlüften [13]
Werd morgen mal gucken ob ich noch irgendwo meinen alten finden kann um mal zu gucken was es sein könnte.
Tippe mal darauf, dass da ne Dichtung undicht ist.
Zumindest muss da hinten an dem Mechanismus für die Handbremse ja eine sitzen.
Ob man die einzeln kaufen und wechseln kann, ist allerdings wieder ne andere Sache..
Joken23
Beitragvon martin87 » Fr 7. Sep 2007, 00:22
mache morgen mal ein foto davon und stelle es rein...
wenn nicht mache ich beide bremssättel neu kostet 70 euro pro bremssattel (30 euro für den alten bei rückversand)+ einbau.
dazu mach ich mir dann noch vorne die gelochten zimmermann scheiben rein und vorne greenstuff und hinten blackstuff bremsbelege. dann bin ich mit den bremsen fertig für ne zeit.
komm ich dann ca. auf 420euro mit allem drum und dran.
martin87
Beitragvon Joken23 » Fr 7. Sep 2007, 00:32
Also, 70 Euro pro Sattel ist ein Top-Preis!!
Sind für das Geld, aber nur komplett überholte und keine neuen. Neue sind dann doch noch ein bisl teurer..
Dann musste aber erstmal 70 + 30 Pfand zahlen oder? War bei mir so..
Da lohnt es sich doch direkt beide zu wechseln!!
Es sei denn die vorderen Sättel machen dir auch schon Probleme, dann direkt alle [1]
Joken23
Beitragvon martin87 » Fr 7. Sep 2007, 00:44
nene die vorderen sind noch gut...
http://www.eksoz.de/index.php?NAV=herst ... 7&artlen=4
das ist die seite
martin87
