Stell mich dann auch mal vor
Beitragvon Matti782 » So 9. Sep 2007, 17:57
Über das Abbauen mach ich mir auch keine Sorgen [1] aber den Himmel werd ich net ausm Auto bekommen denk ich mal. Wollt dis dann gaaaaanz ordentlich und sauber hier zuhause machen. Hier hab ich Ruhe usw...
Beitragvon Blade » So 9. Sep 2007, 18:00
mußte ausprobieren aber der himmel ist ja flexibel den kann man etwas biegen
Beitragvon Blade » Di 11. Sep 2007, 19:26
so Heckschürze ist dran. Dank nen Kollegen hat es super geklappt . Wollten dann heute auch noch die Frontschürze drann machen. Allerdings ist sie etwas breiter .
Beitragvon bastiv6 » Di 11. Sep 2007, 19:38
ja das ist nurmal musste an den kotflügel und blinker anpassen war bei mir auch so kannste aber auch noch bisschen rein dücken und fest machen und mit den grill hast du auch noch probleme da wird es auch nicht passen
Beitragvon Blade » Di 11. Sep 2007, 21:11
wenn die schürze lackiert ist und ich sie etwas biege beim anbau kann der lack dann nicht reißen wenn sie so unter spannung ist ?
Beitragvon TJ Maugli » Di 11. Sep 2007, 22:05
Schön warm machen! Mit nem Haarfön oder Heißluftfön..
Beitragvon bastiv6 » Mi 12. Sep 2007, 16:37
du sollt die jetzt nicht immer unter spannung machen sage ja kotflügel ein wenig raus machen und blinker und stoßstange ein bisschen nach innen biegen und fest machen
bei mir hält der lack noch
Beitragvon Blade » Mi 12. Sep 2007, 17:49
ok werd es nächstes we mal ausprobieren
Beitragvon Blade » So 16. Sep 2007, 21:27
so hier sind jetzt mal die bilder von hinten
Beitragvon TJ Maugli » So 16. Sep 2007, 21:42
Wow, nicht schlecht [13]
EDIT:
sieht auch ohne was zu spachteln gut aus..
Beitragvon Blade » So 16. Sep 2007, 21:43
find ich auch [1]
Beitragvon bastiv6 » Mo 17. Sep 2007, 12:58
ja finde die auch nicht schlecht lieg aber auch daran das ich auch eine habe [13]
du vorne am kotflügel fehlt die seitenleiste
Beitragvon Blade » Mo 17. Sep 2007, 18:11
das weiß paßt auch irgendwie zu dem rot. Aber wird noch gelackt. Ja die hat sich wohl jemand ausgeliehen und nicht zurückgebracht. [10]
Noch mal wegen der frontschürze . Die halter muß ich ja von der alten übernehmen aber die sind nicht lang genug. Wollte nen ganzen normalen winkel vom Baumarkt nehmen als verlängerung. Geht das auch ?
Beitragvon TJ Maugli » Mo 17. Sep 2007, 18:19
Hab einfach mit Bauschaum alles dicht gemacht! Und somit auch die alten Halter an die Schürze fest.. [1]
Beitragvon bastiv6 » Di 18. Sep 2007, 11:58
meinst du jetzt die vier schrauben vorne da musst du nichts dazwischen machen das paat doch so alles macht die originale ab und mach die andere dran das paat so
