suche ganz dringend
suche ganz dringend
Beitragvon 626_MAN » Mi 26. Sep 2007, 12:22
Ps zahlen kan man ja Steigern [13]
626_MAN
suche ganz dringend
Beitragvon Keitaro » Mi 26. Sep 2007, 12:34
macht wenig sinn bei dabei drastisch verringerter lebensdauer
Keitaro
suche ganz dringend
Beitragvon Röme87 » Sa 29. Sep 2007, 19:14
Es kommt natürlich auch darauf an, wie man die Leistung in die Höhe treibt. Mein V6 hat bekommt in gut einer Woche eine Leistungssteigerung bis 240 PS... [1] Gewusst wie natürlich!
Ameisen! Zieht die Köpfe ein! Das muss wohl ein Mazda sein!!! :D
Röme87
suche ganz dringend
Beitragvon Blade » Sa 29. Sep 2007, 19:59
das mußte uns dann aber auch verraten [1]
suche ganz dringend
Beitragvon Röme87 » Sa 29. Sep 2007, 20:59
Zuerst brauchst du mal ein Performance Modul, welches ich von Venom bezogen habe, aber damit es auch genug Leistung erbringt, muss man es mit einem Cold Air Intake, einem Fächerkrümmer, einem Rennkatalysator und einem Sportendschalldämpfer kombinieren. Das Venom Perormance Modul wird parallel an das originale Motorsteuergerät angeschlossen und kann bei Bedarf über einen Schalter ausgeschaltet werden. Dann läuft alles normal... Ausserdem habe ich eine Stage 2 Rennsportkupplung und das Schwungrad noch leichtergedreht, somit dreht er viel schneller hoch...
Hoffe diese Erklärung reicht... [14]
Röme87
suche ganz dringend
Beitragvon Blade » Sa 29. Sep 2007, 21:38
Respekt
Denk mal biste ca 5000 ocken losgeworden odeR?
suche ganz dringend
Beitragvon Joken23 » Sa 29. Sep 2007, 21:47
@ röme87:
Warste danach mal auf nem Prüfstand oder wie kommste auf 240 PS??
Muss ganz ehrlich sagen, dass ich trotz der Mods, die du gemacht hast, die fast 80 MehrPS
bezweifle.. 20 PS wären noch realistisch, aber 80?!
Und ne leichtere Schwungscheibe steigert ja nicht wirklich die Leistung, sondern ermöglicht nur ein schnelleres Hochdrehen..
Joken23
suche ganz dringend
Beitragvon Röme87 » Sa 29. Sep 2007, 23:47
Also ein Freund aus dem schönen Östereich hatte die gleichen Mods gemacht und war auf dem Prüfstand. Ergebnis war 242 PS. Ausserdem habe ich nichts geschriben, dass das leichtere Schwungrad mehr Leistung bringt, sondern dass es etwas zur schnelleren Beschleunigung beiträgt... also nur schon das Modul bringt laut Hersteller ca 20% mehr Leistung. In Verbindung mit Auspuffanlage und Ansaug kannst du dir das ganze ja selbst vorstellen. Die Teile habe ich günstig und Neuwertig (einfach noch nie verbaut) gekauft. Insgesamt ca. 1000 €...
Röme87
suche ganz dringend
Beitragvon bastiv6 » So 30. Sep 2007, 13:20
75 PS mehr???
Fächerkrümmer
sportkat
Endschalldämpfer
und Sportfilter
birngen keine 75 PS mehr höhstens 18 bis 25 ps aber nicht mehr
dann biste bei 190 PS
aber noch lange nicht bei 240PS
und das alles für 1000 euro
suche ganz dringend
Beitragvon Spawn » So 30. Sep 2007, 13:29
Ja basti, aber du hast den Chip vergessen! [12]
suche ganz dringend
Beitragvon bastiv6 » So 30. Sep 2007, 14:54
ja 20% sind bei 165 PS 33 PS mehr zeig mir mal einen der so viel bring mein Sauger
und auch dann biste nicht bei 240 PS
165+33+25= 223
fehlen immer noch 17 PS
und das alles für 1000 euro ???
im leben nicht
suche ganz dringend
Beitragvon sbornik » So 30. Sep 2007, 15:07
Und wieviel hat dich der spaß gekostet?
sbornik
suche ganz dringend
Beitragvon Keitaro » So 30. Sep 2007, 15:33
allein durch ein modul eine solche mehrleistung zu erzielen bei nem sauger ist schlicht und einfach unmöglich.
das modul kann ja nicht zaubern. alles was man überhaupt regeln kann ist einspritzmenge (dauer) und zündzeitpunkt. das wars. nichtmal bezindruck der ja wichtiger wäre kann das steuergerät verstellen.
und die bei mazda haben das alles wohl so eingestellt das der motor am effizientestem läuft.
chips oder durch kennfeldoptimierung wird jediglich das gemisch fetter gestellt. d.h. einspritzdauer verlängert. doch das hatt grenzen. der verbrauch steigt enorm, temperatur belastung steigt, verrussung etc. Für 30prozent mehr sprit verbrauch bekommste gerade mal7%mehrleistung.
bei nem 170 ps sauger durch software allerhöchstens 18 PS
bei nem turbo bekommste um 40% mehrleistung raus ohne probleme da du dann mit dem ladedruck , staudruck, druckaufrechterhaltung spielen kannst.
240ps is echt ein entferntes Märchen
Keitaro
suche ganz dringend
Beitragvon juengling78 » So 30. Sep 2007, 18:50
Ihr macht euch gedanken... *lach*
Vielleicht sollte man auch nicht immer unbedingt alles sagen.... *lol*
Trotzdem ist es für mich noch uninteressant, da ich rstmal ein Auto brauche... Das Cabrio wird langsam lästig...
Gruß Dennis
und das war nur hinten
juengling78
Zurück zu Suche 626 GE Sachen
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 3 Gäste
