Öllage unterm Auto
Öllage unterm Auto
Beitragvon Blade » Di 2. Okt 2007, 23:06
hab ne kleine öllage auf dem boden unterm auto gefunden. Hab mal den Motorraum abgeleuchtetun an ZK ne kleine ölspur gefunden. Nehme mal an das sie undicht ist. Ist es ein großer aufwand die zu tauschen ?
Öllage unterm Auto
Beitragvon Elwood » Mi 3. Okt 2007, 07:26
wie groß ist die öllacke? bzw. is es wirklich öl?
wenn bei der zündkerze öl raus kommt hast a echtes problem weil das heißt dass du öl in den brenn raum bekommst und das würde wiede bedeuten dass deine kolbenringe im a.... sind. ein weiteres indiz für kaputte kolbenringe wäre blauer auspuffrauch.
wenn das nicht zu trifft dann:
nimm dir am besten eine großen karton und leg dich drauf dast richtig unters auto schaun kannst und dann schau wo genau das öl her kommt.
mfg Alex
Elwood
Öllage unterm Auto
Beitragvon Blade » Mi 3. Okt 2007, 09:55
ja es ist öl. ca. 5x5cm.
Muß ich mal nachschauen ob was in den zündkerzen ist. Blauer Qualm hab ich noch keinen gesehen.
Öllage unterm Auto
Beitragvon Matti782 » Mi 3. Okt 2007, 10:05
Is es definitiv von Dir das Öl? Ne defekte Zylinderkopfdichtung erkennst u.a. daran,dass sich das Öl bissl gräulich färbt...
Öllage unterm Auto
Beitragvon Elwood » Mi 3. Okt 2007, 10:13
5x5cm sind nicht so wenig wenns über nacht is.
schau mal bei laufendem laufendem noch kalten motor ob es oben am kühler blubbert wenn du den verschluss dort abnimmst. das wäre ein indiz für eine kaputte zylinderkopfdichtung.
Elwood
Öllage unterm Auto
Beitragvon Blade » Mi 3. Okt 2007, 10:47
ja es ist ölvon mir. Stand 2wochen an der selben stelle wo vorher noch nix war.
Öllage unterm Auto
Beitragvon Elwood » Mi 3. Okt 2007, 12:36
nach 2 wochen is das ja eh nicht viel. schau aber trotzdem wo genau das öl herkommt. irgendwie glaub ich nicht das es von der zündkerze is. vielleicht is ja der ventildeckel und rinnt nur an der Zündkerze vorbei.
Elwood
Öllage unterm Auto
Beitragvon Blade » Mi 3. Okt 2007, 13:29
ventildeckeldichtung wurde vor nen halben jahr getauscht. Aber werd trotzdem mal alles genauer unter die lupe nehmen,hoffentlich nur was kleines und nicht die ZK
Öllage unterm Auto
Beitragvon Joken23 » Mi 3. Okt 2007, 19:44
Also ich hatte das letztens auch..
Bei mir war's aber die Dichtung zum Ölfilter, die gesifft hat, und das nicht zu wenig!!
Öl an den Zündkerzen, also quasi im Brennraum könnte auch an einer(oder mehreren) kaputten Ventilschaftdichtung liegen.
Müssen net immer gleich die Kolbenringe sein!
Aber da du ja Öl verlierst und nicht verbrennst, kann's das ja eh net sein!
Einfach mal drunter legen und gucken!!
Joken23
Öllage unterm Auto
Beitragvon Blade » Mi 3. Okt 2007, 20:18
muß morgen eh zum Mazda Händler Bremsflüssigkeit tauschen, da können die gleich mal nachschauen
Öllage unterm Auto
Beitragvon He!nzer!!! » So 14. Okt 2007, 21:40
Bei meinem Vater war der Öldruckschalter im Eimer. Da hat er massig Öl rausgedrückt. Vielleicht solltest den auch mal untersuchen.
Gruß Matze
He!nzer!!!
Öllage unterm Auto
Beitragvon Blade » Sa 20. Okt 2007, 23:04
tja war leider nicht die VDD [5] . Muß ich wohl weiter suchen [8]
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 1 Gast
