Dämpfer
Dämpfer
Beitragvon King Bömaid » Mo 5. Nov 2007, 22:12
Ich hoffe nicht .
Oh ja
King Bömaid
Dämpfer
Beitragvon Elwood » Di 6. Nov 2007, 08:15
hast du eigentlich nur die dämpfer oder auch die Federn getauscht?
Elwood
Dämpfer
Beitragvon Spawn » Di 6. Nov 2007, 09:06
Drachenflug schrieb am 05.11.2007 19:30
dann hab ich eine tolle Info für dich,
hinten kann die Spur ebenfalls eingestellt werden!
(An der Aufnahme der Querstreben an der Karosse - Extenterplättchen).
Exakt, muss man sogar unbedingt machen!
Der einzige Mazda ab 1990 bei dem man hinten die Spur nicht einstellen kann is soweit ich weiß der DB eventuell der BG auch, die haben nämlich ne Starrachse hinten! Alle anderen haben ne Mitlenkende Achse!
Dämpfer
Beitragvon King Bömaid » Di 6. Nov 2007, 19:36
Trifft sich gut. [11]
Ich habe Dämpfer und federn getauscht.
King Bömaid
Dämpfer
Beitragvon Spawn » Di 6. Nov 2007, 19:42
Ja und Spur vorne UND hinten eingestellt?
Dämpfer
Beitragvon King Bömaid » Di 6. Nov 2007, 19:44
Nö. am Freitag
King Bömaid
Dämpfer
Beitragvon King Bömaid » Mi 7. Nov 2007, 21:17
Habe gerade erfahren das auch werkstätten scheitern an den schrauben zum spur einstellen hinten . Hmmm [8]
King Bömaid
Dämpfer
Beitragvon Blade » Mi 7. Nov 2007, 21:24
benutzt mal "Edit"
Dämpfer
Beitragvon Matti782 » Do 8. Nov 2007, 05:29
King Bömaid schrieb am 07.11.2007 20:17
Ging mir auch so...hinten konnten die nichts einstellen weil die Exzenterschrauben festgegammelt sind und sie die nicht abreißn wolltn. Aber nicht weiter tragisch bei mir gewesn. Die Werte lagen noch im Tolleranzbereich laut Messung nach der Tieferlegung.
Dämpfer
Beitragvon King Bömaid » Do 8. Nov 2007, 21:16
Werde auch nur so viel ändern , dass ich noch im Toleranz bereich bin.
King Bömaid
Dämpfer
Beitragvon Matti782 » Fr 9. Nov 2007, 05:39
King Bömaid schrieb am 08.11.2007 20:16
Naja ist vorher schlecht zu sagen in wie fern sich die Werte ändern oder? Aber viel Erfolg [13]
Dämpfer
Beitragvon King Bömaid » Fr 9. Nov 2007, 06:51
Denk mir mal wenn ich am rahmen anstatt 5 nur 2 cm rauf gehe, stehen die chanzen erheblich höher das es passt. [11]
King Bömaid
