ich glaub ich hab mistgebaut!!!
Beitragvon martin87 » Do 29. Nov 2007, 19:11
habe zufällig kühlerschutz in die servobehälter gekippt!!! aber nur ganz wennig!!! dann ist es mir aufgefallen!!! [30] [30] [30] [30]
kann da was passieren? ist das sehr schlimm?
martin87
Beitragvon Matti782 » Do 29. Nov 2007, 19:16
Öl wechseln! Das war auf jeden Fall keine gute Idee oder vlt doch? So kommt Dein Mazda evtl mal zu nem Servoölwechsel...ich würds auf jeden Fall gleich wechseln lassen, denn das Wasser hat in dem Schmierkreislauf nichts zu suchen...geschweige dem Frostschutzmittel!
Beitragvon martin87 » Do 29. Nov 2007, 19:18
so ne scheiße!!! kann man das alleine machen? oder muss man damit zu mazda? was kost das?
arg einmal kurz nicht aufgepasst !!!
so hab mal im i-net geschaut...
werd das dann wohl alleine machennur welches öl kommt darein?
martin87
Beitragvon martin87 » Fr 30. Nov 2007, 00:11
so da steht ATF dexron oder M-III
1.was heist das jetzt?
2.oder wo bekomm ich das? ATU oder sowas
3.und gibt es da eine ablass schraube? oder wie mach ich das hat das jemand schonmal gemacht?
und wo finde ich diese stelle?
am besten wäre ne idiotensichere beschreibung für mich [1]
brauche dringend hilfe
man so blöd wie ich kann man einfach nicht sein!!!
erst der scheis mit dem reh und dann beim reparieren kipp ich kühlflüssigkeit in den servo behälter [5]
danke schonmalfür die antworten!!!
martin87
Beitragvon Micha_mx6 » Fr 30. Nov 2007, 00:27
Haste den Wagen dannach laufen lassen?
Wenn nicht, reicht es auch einfach den Behälter auszubauen, auszukippen und wieder einbauen, auffüllen und dann entlüften.........
Micha_mx6
Beitragvon martin87 » Fr 30. Nov 2007, 00:34
bin in die gargae gefahren so ca. 5 meter nach vorne
martin87
Beitragvon martin87 » Sa 1. Dez 2007, 00:30
sao hab heute alles gewechselt war ne scheiß arbeit aber jetzt ist wieder alles in ordnung,
martin87
Beitragvon Brick Bazooka » Sa 1. Dez 2007, 16:24
glückwunsch
Beitragvon Matti782 » Sa 1. Dez 2007, 16:52
Von mir auch...aber sei net allzusehr betrübt,denn aus solchen Sachen lernt man [1]
Beitragvon martin87 » Sa 1. Dez 2007, 21:35
erst ma kotflügel ab und den schluach fürn rücklauf gelöst.
das meiste rausgelenkt lenkrad nach links und rechts...dann den rest rausbekommen in dem ich vorne dieses teil das zum kühler geht mit druckluft frei geblassen hab. dann war alles raus... zusammen gebaut und öl aufgefüllt.
martin87
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 10 Gäste
