Seitenmarkierungsleuchten wo anschliessen?
Beitragvon Schmati » Di 25. Dez 2007, 14:26
hatte bis dato noch keine Stress wegen der Mindesthöhe:P und meine sind schon recht knapp übern Boden [1]
Und bei mir im Freundeskreis haben einige SMLs und bei den wenigsten stimmt die Mindesthöhe und es hat bis jetzt auch keinen Interressiert
Beitragvon TJ Maugli » Di 25. Dez 2007, 16:03
Schmati alter Freund! Komm da runter, ich mein Richtung Baden Würtemberg / Bayern.. Da wirst du´s sehen, dass man auch nen Schaltknauf eintragen MUSS/SOLL !!! [1] verdammt
Beitragvon mz626 » Di 25. Dez 2007, 16:09
jetzt weiß ich warum bayern und baden würtemberg so reich sind [1] für jede schraube kommt der tüv [1]
mz626
Beitragvon Daniel71 » Mi 26. Dez 2007, 20:32
bastiv6 schrieb am 24.12.2007 21:06
du weiß doch vorne wo sein strandlicht ist da sind zwei kabel dran die kannst du nehmen für vorne und hinten sind drei kabel einmal masse und zwei mal plus für bremse und licht masse ist schwarz da kannst du schon ein kabel dran machen und bei den andren musst du schauen schliess mal an und mach licht an wenn es geht ist es richtig und wenn sie nur mit der bremse angehen musst du das andere nehmen
Aber auch mal auf die bremse tretten wenn du se angeschlossen hast,ich hatte es das beim bremsen meine hinteren ausgingen und sobald ich die bremse los lies gingen sie wieder an, falschs kbel genommen, nun hab ich hinteren an meine kennzeichenbeleuchtung geklemmt. [13]
Daniel71 ;)
Daniel71
Beitragvon Schmati » Mi 26. Dez 2007, 20:40
TJ.Paul schrieb am 25.12.2007 16:03
nö das mach ich nicht [12]
Beitragvon bastiv6 » Do 27. Dez 2007, 08:11
@Daniel71
ja dann hast du das plus von dem licht und das plus von der bremse genommen [13]
man muss auf jeden fall das schwarze nehmen
Beitragvon Matti782 » Do 27. Dez 2007, 10:16
@Basti: Gekauft hab ich noch keine. Das wird im Januar dann passieren. Wollt mir vorab nur mal informieren wo hier die Leute mit SML ihre Leuchten angeklemmt haben.
Edit: Falls ihr ordentliche Leuchten wisst, dann immer her mit nem Link.
[13]
Beitragvon bastiv6 » Fr 28. Dez 2007, 09:07
also ich finde die von helle am besten die habe ich auch drin gehabt bin 5 jahre damit gefahren zur zeit habe ich keine drin habe sie ausgebaut wegen den PAki umbau
Beitragvon Matti782 » Fr 11. Jan 2008, 18:44
So, Gott sei dank sind die SML verbaut. Vorne gar keine Probleme gehabt. Aber hinten... [14] Hab mir erstmal den Schutzwiderstand fürs rechte Rücklicht in der Bremslichtprüfeinheit abgeschossen. Was heißt, dass das Rücklicht nur Rechts nicht mehr ging und bevor ich auf diese komische braune Box hinter der Verkleidung im Kofferraum kam, vergingen zwei Stunden...Sicherungen gecheckt...hin und her gemessen bis ich auf das Teil kam...Ausgebaut und auseinander genommen und es stank verbrannt...Den einen Widerstand gesehen und gedacht:Bingo
Der wars letzt endlich auch. Ich frage mich immernoch wieso der abgefackelt ist, denn so wie der aussah floß wohl ein wenig Strom.Haben den in der Werkstatt neu eingelötet und nu funzt Alles...Kabelfarben waren zum einen die beiden + (weiß-grün und weiß-rot) und die Masse (schwarz mit rosanen Streifen)
Jaja und die Mindesthöhe passt vorn (35cm und hinten gerade so mit 25cm)
Beitragvon bastiv6 » Fr 11. Jan 2008, 19:36
ja dann und jetzt sind die hinten tiefer als vorne?
Beitragvon Matti782 » Fr 11. Jan 2008, 20:22
Jo...ging net anders weil die zum Kleben waren und vorn die Schwellereckn die nötigen 25cm net erreicht hätten ...vorn an der Stoßstange und hinten an den Schwellerecken sind die drannen...vlt änder ich das demnächst noch...jenachdem wie es mir dann gefällt...
Beitragvon Blade » Di 19. Feb 2008, 15:19
mal ne andere frage. Mit was habt ihr aussparrungen gemacht ??
Beitragvon Ben626 » Di 19. Feb 2008, 15:37
am besten geeignet ist der Dremel
Ben626
Postleitzahl: 90547
Beitragvon Blade » Di 19. Feb 2008, 15:38
hab ich mir auch schon überlegt. Will mir die von Hella zu legen. ISt da ne schablone dabei oder muß ich mir selbst eine anfertigen.
Beitragvon Ben626 » Di 19. Feb 2008, 15:40
ich hab auch die von Hella da sind insgesammt 4 Schablonen dabei zum Kleben.
Ben626
Postleitzahl: 90547
